Verwarming blaast koude lucht
titawae1968
Mijn naam is Ferry en sinds kort lid van deze forum. Mijn Renault Grand Espace 3.5 V6 uit 2003 hiervan is de verwarming van defect.
M.a.w hij blaast alleen koude lucht...iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn ?
Het begon aanvankelijk dat aan de linkerkant koude lucht werd geblazen en aan de rechterkant warme lucht.....
Mvg Ferry
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Mvg Ferry
kaleido 1
Re: Verwarming blaast koude lucht
Controleer eens of de kachelkleppen wel werken , opnieuw inleren.
titawae1968
Thanks voor je reactie...kan je misschien iets specifiekers zijn.....mbt dit soort zaken ben ik een leek.....kaleido 1 schreef:Controleer eens of de kachelkleppen wel werken , opnieuw inleren.
kaleido 1
Als je standen van je ventilatie veranderd op je dashbord , gebeurt er dan wat , als je wisselt van voeten naar voorruit bv.
Van recirculatie naar ventilatie enz.
titawae1968
Dat werkt wel allemaal, voorzover ik kan beoordelen, alleen allemaal koude tot lauwe lucht...zou het nog iets anders kunnen zijn ?kaleido 1 schreef:Als je standen van je ventilatie veranderd op je dashbord , gebeurt er dan wat , als je wisselt van voeten naar voorruit bv.
MadBull
Je hebt hopelijk geen natte (vettige) vloer aan de passagierskant toch?
titawae1968
Nee gelukkig nietMadBull schreef:Je hebt hopelijk geen natte (vettige) vloer aan de passagierskant toch?
Noreply
Kachelweerstanden willen nogal eens kapot gaan. Zo het mogelijk kunnen zijn. Gebruik de zoekfunctie.met het trefwoord kachelweerstand ander even. Zitten gemonteerd onder de auto in de zwarte bak.
titawae1968
OK thanks.....Remon schreef:Kachelweerstanden willen nogal eens kapot gaan. Zo het mogelijk kunnen zijn. Gebruik de zoekfunctie.met het trefwoord kachelweerstand ander even. Zitten gemonteerd onder de auto in de zwarte bak.
titawae1968
Hallo Remon,titawae1968 schreef:OK thanks.....Remon schreef:Kachelweerstanden willen nogal eens kapot gaan. Zo het mogelijk kunnen zijn. Gebruik de zoekfunctie.met het trefwoord kachelweerstand ander even. Zitten gemonteerd onder de auto in de zwarte bak.
Hoeveel kachelweerstanden zijn er, 1 of meerdere ?....
Een defect aan de weerstandmodule zorgt voor een niet goed werkende ventilatiemotor. De temleratuur staat los van deze module.
titawae1968
Welke oorzaken kunnen er zijn ?mechanic schreef:Een defect aan de weerstandmodule zorgt voor een niet goed werkende ventilatiemotor. De temleratuur staat los van deze module.
Uit laten lezen,kijken of er een mengklep storing heeft.
titawae1968
dat kan dus alleen als je de Renault clip eraan hangt ?mechanic schreef:Uit laten lezen,kijken of er een mengklep storing heeft.
Daarmee kun je het meest controleren.
Als je een juiste diagnose laat stellen en de reparatie zelf uitvoert scheelt het wellicht wat euro's.
titawae1968
OK thanksmechanic schreef:Daarmee kun je het meest controleren.
Renault47
controleer het koelvloeistofniveau in je expansievat.
titawae1968
Hoi wat ik wel heb is dat mijn expansievat lekt....ik heb al een nieuwe besteld...zou het hieraan liggen ?Renault47 schreef:controleer het koelvloeistofniveau in je expansievat.
Tenzij het dusdanig lekt en er lucht in het systeem is gekomen niet.
titawae1968
Nieuwe situatie: Ik heb de temperatuur op zn laagst gezet en dat is 16 graden....guess what......blaast nu zowel links als rechts warme lucht....mechanic schreef:Tenzij het dusdanig lekt en er lucht in het systeem is gekomen niet.
...what is going on ?Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Lijkt een mengklep die niet goed functioneerd.
titawae1968
Dat moet dan haast wel......mechanic schreef:Lijkt een mengklep die niet goed functioneerd.
Dus aan de computer hangen,en zien of alles goed werkt of dat er een foutcode aanwezig is.
titawae1968
thanks ik laat het uitlezen bij een Renault garage...lijkt mij het beste....maar niet de goedkoopste...mechanic schreef:Dus aan de computer hangen,en zien of alles goed werkt of dat er een foutcode aanwezig is.
Een espace is goedkoop in aanschaf,onderhoud niet.
titawae1968
kloptmechanic schreef:Een espace is goedkoop in aanschaf,onderhoud niet.
titawae1968
Vandaag laten uitlezen mbv Can Clip....blijkt inderdaad een defecte mengklep te zijn.....titawae1968 schreef:Dat moet dan haast wel......mechanic schreef:Lijkt een mengklep die niet goed functioneerd.
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1485 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Reacties: 34
Weergaves: 1881 -
04 jan 2026 14:56
