Verwarming blaast koude lucht
- Posts in topic: 15
- Laatste bezoek: 27 mei 2019 20:22
Mijn naam is Ferry en sinds kort lid van deze forum. Mijn Renault Grand Espace 3.5 V6 uit 2003 hiervan is de verwarming van defect.
M.a.w hij blaast alleen koude lucht...iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn ?
Het begon aanvankelijk dat aan de linkerkant koude lucht werd geblazen en aan de rechterkant warme lucht.....
Mvg Ferry
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Mvg Ferry
Re: Verwarming blaast koude lucht
Controleer eens of de kachelkleppen wel werken , opnieuw inleren.
Thanks voor je reactie...kan je misschien iets specifiekers zijn.....mbt dit soort zaken ben ik een leek.....kaleido 1 schreef:Controleer eens of de kachelkleppen wel werken , opnieuw inleren.
Als je standen van je ventilatie veranderd op je dashbord , gebeurt er dan wat , als je wisselt van voeten naar voorruit bv.
Van recirculatie naar ventilatie enz.
Dat werkt wel allemaal, voorzover ik kan beoordelen, alleen allemaal koude tot lauwe lucht...zou het nog iets anders kunnen zijn ?kaleido 1 schreef:Als je standen van je ventilatie veranderd op je dashbord , gebeurt er dan wat , als je wisselt van voeten naar voorruit bv.
- Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Je hebt hopelijk geen natte (vettige) vloer aan de passagierskant toch?
Nee gelukkig nietMadBull schreef:Je hebt hopelijk geen natte (vettige) vloer aan de passagierskant toch?
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
Kachelweerstanden willen nogal eens kapot gaan. Zo het mogelijk kunnen zijn. Gebruik de zoekfunctie.met het trefwoord kachelweerstand ander even. Zitten gemonteerd onder de auto in de zwarte bak.
OK thanks.....Remon schreef:Kachelweerstanden willen nogal eens kapot gaan. Zo het mogelijk kunnen zijn. Gebruik de zoekfunctie.met het trefwoord kachelweerstand ander even. Zitten gemonteerd onder de auto in de zwarte bak.
Hallo Remon,titawae1968 schreef:OK thanks.....Remon schreef:Kachelweerstanden willen nogal eens kapot gaan. Zo het mogelijk kunnen zijn. Gebruik de zoekfunctie.met het trefwoord kachelweerstand ander even. Zitten gemonteerd onder de auto in de zwarte bak.
Hoeveel kachelweerstanden zijn er, 1 of meerdere ?....
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 22 aug 2025 11:44
Een defect aan de weerstandmodule zorgt voor een niet goed werkende ventilatiemotor. De temleratuur staat los van deze module.
Welke oorzaken kunnen er zijn ?mechanic schreef:Een defect aan de weerstandmodule zorgt voor een niet goed werkende ventilatiemotor. De temleratuur staat los van deze module.
- Posts in topic: 7
Uit laten lezen,kijken of er een mengklep storing heeft.
dat kan dus alleen als je de Renault clip eraan hangt ?mechanic schreef:Uit laten lezen,kijken of er een mengklep storing heeft.
- Posts in topic: 7
Daarmee kun je het meest controleren.
Als je een juiste diagnose laat stellen en de reparatie zelf uitvoert scheelt het wellicht wat euro's.
OK thanksmechanic schreef:Daarmee kun je het meest controleren.
- Laatste bezoek: 08 aug 2025 11:22
controleer het koelvloeistofniveau in je expansievat.
Hoi wat ik wel heb is dat mijn expansievat lekt....ik heb al een nieuwe besteld...zou het hieraan liggen ?Renault47 schreef:controleer het koelvloeistofniveau in je expansievat.
- Posts in topic: 7
Tenzij het dusdanig lekt en er lucht in het systeem is gekomen niet.
Nieuwe situatie: Ik heb de temperatuur op zn laagst gezet en dat is 16 graden....guess what......blaast nu zowel links als rechts warme lucht....mechanic schreef:Tenzij het dusdanig lekt en er lucht in het systeem is gekomen niet.
- Posts in topic: 7
Lijkt een mengklep die niet goed functioneerd.
Dat moet dan haast wel......mechanic schreef:Lijkt een mengklep die niet goed functioneerd.
- Posts in topic: 7
Dus aan de computer hangen,en zien of alles goed werkt of dat er een foutcode aanwezig is.
thanks ik laat het uitlezen bij een Renault garage...lijkt mij het beste....maar niet de goedkoopste...mechanic schreef:Dus aan de computer hangen,en zien of alles goed werkt of dat er een foutcode aanwezig is.
- Posts in topic: 7
Een espace is goedkoop in aanschaf,onderhoud niet.
kloptmechanic schreef:Een espace is goedkoop in aanschaf,onderhoud niet.
Vandaag laten uitlezen mbv Can Clip....blijkt inderdaad een defecte mengklep te zijn.....titawae1968 schreef:Dat moet dan haast wel......mechanic schreef:Lijkt een mengklep die niet goed functioneerd.
- 426 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 10 Reacties
- 1002 Weergaves
- 614 Weergaves
Laatste bericht door jefta
- 488 Weergaves
- 429 Weergaves
- 16 Reacties
- 2498 Weergaves
- 673 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
