Remschijven achter
janvn
- Laatste bezoek: 15 okt 2021 21:59
Remschijven achter
Goedendag,
Ik ben in het bezit van een Renault Scenic 1.6 16V (Fase I) uit 2003. Wat kan de oorzaak zijn van dat van de remschijven achter de ene warmer wordt dan de andere? Misschien de remkrachtverdeler?
Auto is vandaag APK gekeurd en ik heb geen op / of aanmerkingen gehoord dat de remmentest niet goed zou zijn
Groet Jan van Nieuwpoort
Re: Remschijven achter
Een remklauw die blijft hangen door bijv een scheur in de stofhoes. Remblokken die vast zitten.
janvn
Is het misschien de oplossing dat de remklauw gangbaar gemaakt moet worden?
Dat kan zo zijn inderdaad, er zitten metalen plaatjes in de remblokhouder boven en onder. Daarom zitten de blokken meestal te vast in de houder. 1 plaatje weghalen kan ook al verschil maken.
Een geleiderpin die vast zit,etc.. demonteren en controleren eigenlijk.
janvn
Dank voor de informatie. Ga ermee aan de slag
- 599 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 717 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 287 Weergaves
- 222 Weergaves
- 195 Weergaves
Laatste bericht door avla
- 184 Weergaves
Laatste bericht door FSC
