Goedendag,
Ik ben in het bezit van een Renault Scenic 1.6 16V (Fase I) uit 2003. Wat kan de oorzaak zijn van dat van de remschijven achter de ene warmer wordt dan de andere? Misschien de remkrachtverdeler?
Auto is vandaag APK gekeurd en ik heb geen op / of aanmerkingen gehoord dat de remmentest niet goed zou zijn
Groet Jan van Nieuwpoort
Remschijven achter
janvn
Topic author - Actief lid
Re: Remschijven achter
Een remklauw die blijft hangen door bijv een scheur in de stofhoes. Remblokken die vast zitten.
janvn
Is het misschien de oplossing dat de remklauw gangbaar gemaakt moet worden?
Dat kan zo zijn inderdaad, er zitten metalen plaatjes in de remblokhouder boven en onder. Daarom zitten de blokken meestal te vast in de houder. 1 plaatje weghalen kan ook al verschil maken.
Een geleiderpin die vast zit,etc.. demonteren en controleren eigenlijk.
janvn
Dank voor de informatie. Ga ermee aan de slag
Weergaves: 1558 -
Laatste bericht door exroosje
08 dec 2025 08:24
GS3 vervangen achterveren en remschijven met leidingen
door Frans_G.Scenic » 15 jan 2026 11:07 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 926 -
15 jan 2026 23:43
Weergaves: 1747 -
20 jun 2024 18:23
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
Weergaves: 2654 -
Laatste bericht door michielsanders
07 jan 2024 01:26
Weergaves: 915 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Weergaves: 817 -
26 feb 2024 13:38
