De laatste tijd heb ik steeds dat als ik een aanhanger of de fietsendrager aansluit dat ik een tijd lang met de stekker in het stopcontact heen en weer moet bewegen totdat alle lampen contact maken.
Het blijkt dat enkele van de contacten in het stopcontact vd trekhaak last van oxidatie hebben.
Hoe is dit het makkelijkste te verwijderen? Zijn daar middeltjes voor?
Is het stopcontact evt makkelijk te vervangen? Het lijkt 1 geheel met de kabelboom?
Oxidatie stopcontact trekhaak
Renier
Ruud1984
Helpt gewone contactspray niet?
Je zou eens kunnen proberen om de contactpunten lichtjes op te schuren indien dit mogelijk is (dwz als je er goed bijkomt)
Renier
Dat opschuren heb ik geprobeerd, maar je komt zeer lastig in de contacten.
Ik vroeg me af hoe de heren monteurs dit normaal oplossen, zal toch regelmatig voorkomen.
mark en ivonne
probeer eens met een klein kwastje de contacten in te smeren met een goed geleidende service compound
zoals copaslipp die heb je ook in alu kleurige uitvoering die geleid zeer goed
Renier
Heb het met contactspray geprobeerd maar dat werkt dus niet, het is alleen maar erger geworden.
Is het stopcontact los te vervangen of moet dan de hele kabelboom worden vervangen?
kan je los vervangen. je moet dan wel ff de kabeltjes in de juiste volgorde terug monteren in de nieuwe.
als je de 3boutjes losmaakt waarmee die vastzit aan je trekhaak, en het rubber aan de achterkant weghaald, kan je het middengedeeldte er zo uit drukken.
Renier
Van het weekend het stopcontact vervangen. Alles was van binnen volledig gecorrodeerd, daar zou niets meer tegen geholpen hebben.
Na vervanging werkt alles weer naar behoren
Weergaves: 1315 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 562 -
Laatste bericht door Red Edition
10 jan 2026 16:55
Weergaves: 369 -
Laatste bericht door louis323
26 feb 2026 02:00
Weergaves: 350 -
18 feb 2026 22:06
Weergaves: 358 -
Laatste bericht door AdKonings
02 apr 2026 11:30
Weergaves: 324 -
Laatste bericht door daf55
21 apr 2026 18:28
Weergaves: 286 -
01 mei 2026 20:02
