Oxidatie stopcontact trekhaak
De laatste tijd heb ik steeds dat als ik een aanhanger of de fietsendrager aansluit dat ik een tijd lang met de stekker in het stopcontact heen en weer moet bewegen totdat alle lampen contact maken.
Het blijkt dat enkele van de contacten in het stopcontact vd trekhaak last van oxidatie hebben.
Hoe is dit het makkelijkste te verwijderen? Zijn daar middeltjes voor?
Is het stopcontact evt makkelijk te vervangen? Het lijkt 1 geheel met de kabelboom?
- Laatste bezoek: 15 aug 2011 19:45
Helpt gewone contactspray niet?
Je zou eens kunnen proberen om de contactpunten lichtjes op te schuren indien dit mogelijk is (dwz als je er goed bijkomt)
Dat opschuren heb ik geprobeerd, maar je komt zeer lastig in de contacten.
Ik vroeg me af hoe de heren monteurs dit normaal oplossen, zal toch regelmatig voorkomen.
probeer eens met een klein kwastje de contacten in te smeren met een goed geleidende service compound
zoals copaslipp die heb je ook in alu kleurige uitvoering die geleid zeer goed
Heb het met contactspray geprobeerd maar dat werkt dus niet, het is alleen maar erger geworden.
Is het stopcontact los te vervangen of moet dan de hele kabelboom worden vervangen?
kan je los vervangen. je moet dan wel ff de kabeltjes in de juiste volgorde terug monteren in de nieuwe.
als je de 3boutjes losmaakt waarmee die vastzit aan je trekhaak, en het rubber aan de achterkant weghaald, kan je het middengedeeldte er zo uit drukken.
Van het weekend het stopcontact vervangen. Alles was van binnen volledig gecorrodeerd, daar zou niets meer tegen geholpen hebben.
Na vervanging werkt alles weer naar behoren
- 139 Weergaves
Laatste bericht door Bobby60
- 295 Weergaves
Laatste bericht door Erik. Renault
- 843 Weergaves
Laatste bericht door Captur EA
- 275 Weergaves
- 237 Weergaves
Laatste bericht door Kramsvogel
- 663 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 224 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
