Oxidatie stopcontact trekhaak
Renier
Bericht door Renier »
De laatste tijd heb ik steeds dat als ik een aanhanger of de fietsendrager aansluit dat ik een tijd lang met de stekker in het stopcontact heen en weer moet bewegen totdat alle lampen contact maken.
Het blijkt dat enkele van de contacten in het stopcontact vd trekhaak last van oxidatie hebben.
Hoe is dit het makkelijkste te verwijderen? Zijn daar middeltjes voor?
Is het stopcontact evt makkelijk te vervangen? Het lijkt 1 geheel met de kabelboom?
Ruud1984
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Ruud1984 »
Helpt gewone contactspray niet?
Je zou eens kunnen proberen om de contactpunten lichtjes op te schuren indien dit mogelijk is (dwz als je er goed bijkomt)
Renier
Dat opschuren heb ik geprobeerd, maar je komt zeer lastig in de contacten.
Ik vroeg me af hoe de heren monteurs dit normaal oplossen, zal toch regelmatig voorkomen.
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door mark en ivonne »
probeer eens met een klein kwastje de contacten in te smeren met een goed geleidende service compound
zoals copaslipp die heb je ook in alu kleurige uitvoering die geleid zeer goed
Renier
Heb het met contactspray geprobeerd maar dat werkt dus niet, het is alleen maar erger geworden.
Is het stopcontact los te vervangen of moet dan de hele kabelboom worden vervangen?
kan je los vervangen. je moet dan wel ff de kabeltjes in de juiste volgorde terug monteren in de nieuwe.
als je de 3boutjes losmaakt waarmee die vastzit aan je trekhaak, en het rubber aan de achterkant weghaald, kan je het middengedeeldte er zo uit drukken.
Renier
Van het weekend het stopcontact vervangen. Alles was van binnen volledig gecorrodeerd, daar zou niets meer tegen geholpen hebben.
Na vervanging werkt alles weer naar behoren :D
  • Afdek dop voor type2 stopcontact Z.E
    door Bobby60 » 25 apr 2025 16:32 » in Algemeen Z.E.
    Weergaves: 744
    Laatste bericht door Jurges
    28 apr 2026 21:07
  • Trekhaak vraag
    door Dennis1611 » 08 nov 2023 19:09 » in Austral
    Weergaves: 1682
    Laatste bericht door Dennis1611
    09 nov 2023 18:20
  • trekhaak trafic 2017
    door Paulcm » 18 nov 2023 12:41 » in Trafic
    Weergaves: 893
    Laatste bericht door Paulcm
    18 nov 2023 12:41
  • Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
    door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar
    Weergaves: 768
    17 mar 2024 21:12
  • Trekhaak aansluiting Scenic 4
    door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV
    Weergaves: 1015
    07 okt 2025 11:13
  • Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
    door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 880
    Laatste bericht door SjonP
    10 jun 2024 22:21
  • Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
    door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar
    Weergaves: 824
    Laatste bericht door Erik. Renault
    10 aug 2024 16:21
