De laatste tijd heb ik steeds dat als ik een aanhanger of de fietsendrager aansluit dat ik een tijd lang met de stekker in het stopcontact heen en weer moet bewegen totdat alle lampen contact maken.
Het blijkt dat enkele van de contacten in het stopcontact vd trekhaak last van oxidatie hebben.
Hoe is dit het makkelijkste te verwijderen? Zijn daar middeltjes voor?
Is het stopcontact evt makkelijk te vervangen? Het lijkt 1 geheel met de kabelboom?
Oxidatie stopcontact trekhaak
Renier
Ruud1984
- Ervaren lid
Helpt gewone contactspray niet?
Je zou eens kunnen proberen om de contactpunten lichtjes op te schuren indien dit mogelijk is (dwz als je er goed bijkomt)
Renier
Dat opschuren heb ik geprobeerd, maar je komt zeer lastig in de contacten.
Ik vroeg me af hoe de heren monteurs dit normaal oplossen, zal toch regelmatig voorkomen.
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
probeer eens met een klein kwastje de contacten in te smeren met een goed geleidende service compound
zoals copaslipp die heb je ook in alu kleurige uitvoering die geleid zeer goed
Renier
Heb het met contactspray geprobeerd maar dat werkt dus niet, het is alleen maar erger geworden.
Is het stopcontact los te vervangen of moet dan de hele kabelboom worden vervangen?
kan je los vervangen. je moet dan wel ff de kabeltjes in de juiste volgorde terug monteren in de nieuwe.
als je de 3boutjes losmaakt waarmee die vastzit aan je trekhaak, en het rubber aan de achterkant weghaald, kan je het middengedeeldte er zo uit drukken.
Renier
Van het weekend het stopcontact vervangen. Alles was van binnen volledig gecorrodeerd, daar zou niets meer tegen geholpen hebben.
Na vervanging werkt alles weer naar behoren
Weergaves: 857 -
Laatste bericht door Jurges
28 apr 2026 21:07
Weergaves: 1930 -
Laatste bericht door Dennis1611
09 nov 2023 18:20
Weergaves: 1012 -
Laatste bericht door Paulcm
18 nov 2023 12:41
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 899 -
17 mar 2024 21:12
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1200 -
07 okt 2025 11:13
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 989 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
