Startmotor kapot? Espace 4 2.0T 2004
- Posts in topic: 14
Hoi.
Auto start niet. Je hoort alleen een tik.
Accuspanning is oké accu is nieuw. Aanslepen en hij loopt meteen. Wegenwacht zei 99 procent startmotor dood.
Kan ik hier vanuit gaan en waar bevind deze zich?
Groetjes
Groetjes
- Posts in topic: 6
Re: Startmotor kapot? Espace 4 2.0T 2004
Meten is weten,de klik verraad al eigenlijk dat er stroom komt op de starter maar toch.
Deze zit achterop de motor,thv de rechter lange aandrijfas in de bak.
Een startmotor heeft naast de wikkelingen die de draaibeweging veroorzaken, een spoel die de as van de startmotor naar buiten trekt zodat ze in het kroonwiel grijpt. Na het starten trekt de as zich terug en draait zo niet de hele tijd met de verbrandingsmotor mee.
Als met de tijd die as niet volledig naar buiten komt, dan hoort men weliswaar die klik, maar de as gaat niet ver genoeg om ook de kontakten te sluiten die de draaibeweging veroorzaken.
Accu is nieuw, heb je ook de aansluitingen gecontroleerd/gereinigd met schuurpapier?
Is de verbinding accu - startmotor in orde, is meestal apart en rechtstreeks vanwege de stroomsterkte.
Als het de startmotor betreft, helpt het vaak, terwijl iemand start de startmotor een tikje te geven met een hamer. Niet harder dan dat je op je vingers zou kloppen met die hamer en er blauwe nagels eraan over houdt, dus héél voorzichtig.
Als hij dan start, dan is het met zekerheid de startmotor. Als een nieuwe te duur is, een gereviseerde!
Maar dan moet dat sowieso via de onderkant neem ik aan. Dus bodemplaat eraf en dan kun je er makkelijk bij?
Verstuurd vanaf mijn X met Tapatalk
- Posts in topic: 6
Op de grond zou ik er zelf niet aan beginnen.
Nee oké.
Maar op een brug kun je er makkelijk bij
Vanaf de onderkant neem ik aan
- Posts in topic: 6
Ja dan kun je er goed bij. Is het nog niet een enorm eenvoudige klus maar goed te doen.
Hoi.
Ik heb de startmotor vervangen. Het kapje/verdeler heb ik van de oude op de nieuwe overgezet. Dit kapje was wel wat broos. Ik heb gestart en hij liep meteen. Daarna heb ik alles weer terug gebouwd en ik wilde aanrijden. Helemaal niks. Geen tik. Wel gewoon contact maar verder start ie niet. Als je de startknop indrukt gaat het rode lampje van de startonderbreking aan. Wat kan dit zijn
- Posts in topic: 6
Kaartlezer,sleutelkaart?
Ja maar in eerste instantie startte hij gewoon. Daarna heb ik as en Hitteschildje terug gezet en helemaal niks
Dan zou de kaart ook al eerder niet moeten werken
- Posts in topic: 6
Nouja,de rode led is van de startvergrendeling.
Heb je niet per ongeluk sluiting gemaakt?
Heb het in de werkplaats ook wel eens gehad hoor,dat tijdens een olie wissel bijv een kaart/lezer sneuvelde.
Oké. Maar het contact gaat wel gewoon aan. Stuurvergrendeling eraf alles werkt. Alleen rode led gaat aan bij indrukken startknop
Dus misschien de lezer vervangen
Maar kan dat dan dat hij wel gewoon aangaat maar niet start. Als de lezer defect is zou hij toch niks moeten doen?
- Posts in topic: 6
Heb je een reserve kaart?
Jawel maar die is al enige tijd kapot. Lezer begint te knipperen en geen reactie dus
Maar huidige kaarr geeft rode led na vervangen startmotor
Is startonderbreking uit te lezen?
Heb een kabeltje aan de startmotor gemaakt en als ik het contact aanzet start ie meteen als ik de draad op de plus houd. De dunne kabel van de accu naar de startmotor geeft sluiting. Is deze kabel gezekerd de Smeltzekering op de accu is vervangen. Ik ben namelijk van plan om een nieuwe kabel van de accu naar de startmotor te trekken mits er ergens een zekering kapot is
Is de pluskabel van de accu naar de startmotor gezekerd
- 86 Weergaves
Laatste bericht door ZiggyMiauw
- 207 Weergaves
Laatste bericht door Orbitelle
- 217 Weergaves
Laatste bericht door hmeeberg
- 130 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 233 Weergaves
- 44 Weergaves
Laatste bericht door Thieu11
- 912 Weergaves
Laatste bericht door Megane130
