Startmotor kapot? Espace 4 2.0T 2004
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door marc1975 »
Hoi.
Auto start niet. Je hoort alleen een tik.
Accuspanning is oké accu is nieuw. Aanslepen en hij loopt meteen. Wegenwacht zei 99 procent startmotor dood.
Kan ik hier vanuit gaan en waar bevind deze zich?
Groetjes
Re: Startmotor kapot? Espace 4 2.0T 2004
Meten is weten,de klik verraad al eigenlijk dat er stroom komt op de starter maar toch.
Deze zit achterop de motor,thv de rechter lange aandrijfas in de bak.
mil soluciones
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door mil soluciones »
Een startmotor heeft naast de wikkelingen die de draaibeweging veroorzaken, een spoel die de as van de startmotor naar buiten trekt zodat ze in het kroonwiel grijpt. Na het starten trekt de as zich terug en draait zo niet de hele tijd met de verbrandingsmotor mee.
Als met de tijd die as niet volledig naar buiten komt, dan hoort men weliswaar die klik, maar de as gaat niet ver genoeg om ook de kontakten te sluiten die de draaibeweging veroorzaken.
Accu is nieuw, heb je ook de aansluitingen gecontroleerd/gereinigd met schuurpapier?
Is de verbinding accu - startmotor in orde, is meestal apart en rechtstreeks vanwege de stroomsterkte.
Als het de startmotor betreft, helpt het vaak, terwijl iemand start de startmotor een tikje te geven met een hamer. Niet harder dan dat je op je vingers zou kloppen met die hamer en er blauwe nagels eraan over houdt, dus héél voorzichtig.
Als hij dan start, dan is het met zekerheid de startmotor. Als een nieuwe te duur is, een gereviseerde!
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Maar dan moet dat sowieso via de onderkant neem ik aan. Dus bodemplaat eraf en dan kun je er makkelijk bij?
Verstuurd vanaf mijn X met Tapatalk
Op de grond zou ik er zelf niet aan beginnen.
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Nee oké.
Maar op een brug kun je er makkelijk bij
Vanaf de onderkant neem ik aan
Ja dan kun je er goed bij. Is het nog niet een enorm eenvoudige klus maar goed te doen.
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hoi.
Ik heb de startmotor vervangen. Het kapje/verdeler heb ik van de oude op de nieuwe overgezet. Dit kapje was wel wat broos. Ik heb gestart en hij liep meteen. Daarna heb ik alles weer terug gebouwd en ik wilde aanrijden. Helemaal niks. Geen tik. Wel gewoon contact maar verder start ie niet. Als je de startknop indrukt gaat het rode lampje van de startonderbreking aan. Wat kan dit zijn
Kaartlezer,sleutelkaart?
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja maar in eerste instantie startte hij gewoon. Daarna heb ik as en Hitteschildje terug gezet en helemaal niks
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dan zou de kaart ook al eerder niet moeten werken
Nouja,de rode led is van de startvergrendeling.
Heb je niet per ongeluk sluiting gemaakt?
Heb het in de werkplaats ook wel eens gehad hoor,dat tijdens een olie wissel bijv een kaart/lezer sneuvelde.
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Oké. Maar het contact gaat wel gewoon aan. Stuurvergrendeling eraf alles werkt. Alleen rode led gaat aan bij indrukken startknop
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dus misschien de lezer vervangen
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Maar kan dat dan dat hij wel gewoon aangaat maar niet start. Als de lezer defect is zou hij toch niks moeten doen?
Heb je een reserve kaart?
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Jawel maar die is al enige tijd kapot. Lezer begint te knipperen en geen reactie dus
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Maar huidige kaarr geeft rode led na vervangen startmotor
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Is startonderbreking uit te lezen?
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Heb een kabeltje aan de startmotor gemaakt en als ik het contact aanzet start ie meteen als ik de draad op de plus houd. De dunne kabel van de accu naar de startmotor geeft sluiting. Is deze kabel gezekerd de Smeltzekering op de accu is vervangen. Ik ben namelijk van plan om een nieuwe kabel van de accu naar de startmotor te trekken mits er ergens een zekering kapot is
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Is de pluskabel van de accu naar de startmotor gezekerd
