Hoi.
Ik heb een Renault Megane Scenic 16/16v uit het jaar 2000. Is het noodzakelijk om de olie af te tappen om de Oliefilter te vervangen? Hij lekt namelijk olie bij de filter. Ik denk dat deze niet goed gemonteerd is.
Alvast bedankt voor jullie tips.
Groetjes, Cor.
Oliefilter vervangen.
CorkeScenic
Re: Oliefilter vervangen.
Je kunt het filter prima losnemen zonder de oloe af te tappen. Er komt altijd wel wat olie uit natuurlijk als je deze losdraait,dus zorg dat je er een teiltje oid onder zet.
nikk
Heb filter er ook wel eens afgehaald zonder olie af te tappen. Je zou de auto met de voorkant iets omhoog kunnen zetten maar is geloof ik niet echt nodig. Zeker niet als de olie niet tot max is gevuld
Als het filter lekt dan kan je het wellicht iets aandraaien zodat het niet meer lekt.
Verkeerd monteren is haast niet mogelijk, te slap aandraaien wel. Het filter dient handvast aangedraaid te zijn.
succes
succes
De olie zit in het carter,het filter zit daarboven..
Enkel de filterinhoud zal eruit komen,0,2L oid..
CorkeScenic
Bedankt voor jullie reacties. Ga morgen aan de gang.
Zal jullie op hoogte houden.
Groetjes Cor.
Groetjes Cor.
Gevraagd Sleutel oliefilter
door Vertrokken - 15184 » 05 nov 2023 20:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1126 -
06 nov 2023 17:50
Reacties: 10
Weergaves: 2060 -
26 apr 2024 09:16
Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
door Jorrin76 » 16 sep 2023 14:28 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2400 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
29 mei 2024 19:39
Weergaves: 1837 -
24 sep 2023 11:13
Reacties: 10
Weergaves: 3792 -
Laatste bericht door zoe2goe
22 feb 2024 12:05
Reacties: 8
Weergaves: 1901 -
Laatste bericht door gatti500
05 nov 2023 13:00
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 987 -
Laatste bericht door Falcon007
17 okt 2023 22:55
