Hoi.
Ik heb een Renault Megane Scenic 16/16v uit het jaar 2000. Is het noodzakelijk om de olie af te tappen om de Oliefilter te vervangen? Hij lekt namelijk olie bij de filter. Ik denk dat deze niet goed gemonteerd is.
Alvast bedankt voor jullie tips.
Groetjes, Cor.
Oliefilter vervangen.
CorkeScenic
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Oliefilter vervangen.
Je kunt het filter prima losnemen zonder de oloe af te tappen. Er komt altijd wel wat olie uit natuurlijk als je deze losdraait,dus zorg dat je er een teiltje oid onder zet.
nikk
Heb filter er ook wel eens afgehaald zonder olie af te tappen. Je zou de auto met de voorkant iets omhoog kunnen zetten maar is geloof ik niet echt nodig. Zeker niet als de olie niet tot max is gevuld
Als het filter lekt dan kan je het wellicht iets aandraaien zodat het niet meer lekt.
Verkeerd monteren is haast niet mogelijk, te slap aandraaien wel. Het filter dient handvast aangedraaid te zijn.
succes
succes
De olie zit in het carter,het filter zit daarboven..
Enkel de filterinhoud zal eruit komen,0,2L oid..
CorkeScenic
Bedankt voor jullie reacties. Ga morgen aan de gang.
Zal jullie op hoogte houden.
Groetjes Cor.
Groetjes Cor.
Weergaves: 632 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 828 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 600 -
25 sep 2025 20:43
Reacties: 7
Weergaves: 1041 -
05 okt 2025 22:52
Reacties: 8
Weergaves: 1577 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Accu vervangen na 5 jaar.
door Capsnarf » 17 okt 2025 22:54 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Reacties: 11
Weergaves: 1322 -
Laatste bericht door walibas
16 apr 2026 21:37
