Oliefilter vervangen.
CorkeScenic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 dec 2018 23:58
Bericht door CorkeScenic »
Hoi.
Ik heb een Renault Megane Scenic 16/16v uit het jaar 2000. Is het noodzakelijk om de olie af te tappen om de Oliefilter te vervangen? Hij lekt namelijk olie bij de filter. Ik denk dat deze niet goed gemonteerd is.
Alvast bedankt voor jullie tips.
Groetjes, Cor.
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Oliefilter vervangen.
Je kunt het filter prima losnemen zonder de oloe af te tappen. Er komt altijd wel wat olie uit natuurlijk als je deze losdraait,dus zorg dat je er een teiltje oid onder zet.
nikk
Laatste bezoek: 09 nov 2025 11:49
Bericht door nikk »
Heb filter er ook wel eens afgehaald zonder olie af te tappen. Je zou de auto met de voorkant iets omhoog kunnen zetten maar is geloof ik niet echt nodig. Zeker niet als de olie niet tot max is gevuld
Als het filter lekt dan kan je het wellicht iets aandraaien zodat het niet meer lekt.
Verkeerd monteren is haast niet mogelijk, te slap aandraaien wel. Het filter dient handvast aangedraaid te zijn.
succes
De olie zit in het carter,het filter zit daarboven..
Enkel de filterinhoud zal eruit komen,0,2L oid..
CorkeScenic
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor jullie reacties. Ga morgen aan de gang.
Zal jullie op hoogte houden.
Groetjes Cor.
