Het flexibele uitlaatdeel van Megane Scenic (b.j.2000), direct na het spruitstuk is lek. Het lijkt erop dat de motor er uit moet om het ding te kunnen vervangen, eventueel samen met de katalisator. Zowel vanuit de motorruimte als vanonder de auto kom ik niet bij de driehoekige flens die het flex stuk vastmaakt aan het spruitstuk.
De driehoekige flens zit met 3 draadeindjes (M8 of M6) vast aan het spruitstuk, met drie verroeste moertjes aan de andere zijde. (sleutel 9).
De Megane Scenic is b.j. 2000, type benzine 2.0, 16V. De uitlaat kost met pakking ongeveer €200 maar is wel de moeite waard. Voor mij echter raadsel hoe ik het ding los maak. Kan er niet bij met sleutel, beitel, haakse tol of wat dan ook. Kan geen paneel vinden binnen of in de motor ruimte om er bij te kunnen. Zou het wel vreemd vinden als de motor er uitgehaald moet worden om dat flexstuk los te maken. Kan geen foto maken en kan ook niets vinden op dit forum of youtube. Wie weet raadt?
Flexibel uitlaatdeel na spruitstuk vervangen Megane Scenic
Denarie
Re: Flexibel uitlaatdeel na spruitstuk vervangen Megane Scenic
De motor hoeft absoluut niet gedemonteerd te worden. Heb je de beschikking over een hefbrug/put? Dat maakt het wel stuk gemakkelijker.
Denarie
Ja, heb de beschikking over een autobrug (type met rijplaten).
Registreer Aanmelden
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 267 -
27 apr 2026 22:04
[Grand Scenic 4] Achterveren vervangen
door gjkreeft » 17 mar 2026 22:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 261 -
19 mar 2026 09:32
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 849 -
09 sep 2025 08:06
Weergaves: 902 -
12 okt 2025 20:15
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2715 -
13 okt 2025 20:45
Weergaves: 507 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 698 -
25 aug 2025 23:36
