Mogelijk toch upgraden 2.2 naar 3 ?
jmoos
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 13 jan 2019 19:55
Bericht door jmoos »
Volgens deze buitenlandse site is het nu mogelijk om te upgraden en AA te activeren. AC lukt niet!
Zijn er al mensen die dit geprobeerd hebben?
https://www.foroclub.es/megane4/viewtop ... 20&t=20311
adinsx
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Re: Mogelijk toch upgraden 2.2 naar 3 ?
Bericht door adinsx »
In de ontwikkelaarsmodus van Rlink komen is vrij simpel en doe ik geregeld. Zie het andere topic daarover:
topic27673-260.html
Dat is echt vijf minuten werk om dan AndroidAuto te activeren. Voor Carplay heb je inderdaad het 3.3* systeem nodig omdat de hardware anders is. Carplay heeft een gyro-sensor nodig om te werken meen ik.
Maar als je een 2.2 hebt kun je dus, in principe, altijd Androidauto aan zetten.
moizy
Laatste bezoek: 06 jan 2019 11:13
Bericht door moizy »
Upgraden van 2.2 naar 3.3 werkt inderdaad heb vandaag mijn systeem geupdate en android auto werkend.
jmoos
Posts in topic: 7
adinsx schreef:In de ontwikkelaarsmodus van Rlink komen is vrij simpel en doe ik geregeld. Zie het andere topic daarover:
topic27673-260.html
Zou je aan kunnen geven hoe / waar?
Ik heb de engineer mode geactiveerd maar zie geen button om AA te activeren.
vast bedankt
jmoos
Posts in topic: 7
moizy schreef:Upgraden van 2.2 naar 3.3 werkt inderdaad heb vandaag mijn systeem geupdate en android auto werkend.
Dat is goed om te lezen :D
Ben je nog tegen problemen aan gelopen nadien?
adinsx
Posts in topic: 6
topic27673-260.html
vast bedankt
Hmm... je mist inderdaad een optie in de rechterrij, dit is mijn 3.3*:
In de rechter kolom zie je AndroidAuto staan welke aan of uit kan. Zou het dan toch per 2.2* verschillen?
mrchivas
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 06 jan 2022 19:26
Bericht door mrchivas »
Iemand het linkje naar de site waar vandaan de software te downloaden is? Alvast bedankt.
mrchivas
Posts in topic: 7
Hoi, welke stap heb je toen gevolgd na de update vN 2.2 NAAR 3.3? Als ik het spaanse stappenplan volg dan is het stap 1: upgraden naar 3.3 en stap 2: optie 1: met kabel en Laptop of optie 2: activeren in ontwikkelaarsmodus
Alvast bedankt (ik heb de software gedownload). ik heb een 2.2.19.300 versie.
Groet.
RedC
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 02 dec 2019 12:59
Bericht door RedC »
Ik heb de software kunnen installeren en heb dus nu 3.3. Ook via de developers mode de optie Android Auto geactiveerd.
Nu heb ik wel n icoontje "Smartphone" dwz dat Android Auto er is, maar ik kan de knop niet indrukken, hij lijkt op non actief te staan.
Iemand een idee?
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
RedC
Posts in topic: 11
Bericht door RedC »
Groet.
For activation of Android Auto in developer mode
1. Find a blank USB stick in FAT 32 format. Create a folder called DEBUG, and in this folder create an
empty file called DbgEnable.lge . You cand can use this link to download the folder with file.
https://1fichier.com/?gp2mcl8nw7n8mmcwmnk6
2. Go to Menu> Multimedia>Settings> Photos
3. Insert the USB stick and wait few seconds to recognise USB stick
4. Now you have to press in the black square that you see on the screen
(below the two menu items) in the following order: 1 time in the upper
left corner (leave at least 1 sec between presses) and tap at least 12
times in the lower right corner (stay within the rectangle) . You are now in developer mode.
For stepts 2-4, you can follow this video.
5. Activation of mirrorlink: Select DiagRW -> GEN2_0 - put SPVR from restricted to permitted -> press
Save (in top of page) -> press Load (in top of page) - go back to first page with back button.
6. To activate Android Auto enable Android Auto Projection and Ethenet ADB for CarPlay(CarPlay will
not work). Press back button.
mrchivas
Posts in topic: 7
Groet.
Moizy is het wel gelukt. Dus ik hoop dat hij reageert.
RedC
Posts in topic: 11
Bericht door RedC »
Bij mij ook met de stapjes die ik hier gezet heb.
Enkel het smartphone icoontje blijft greyed out staan bij mij
jmoos
Posts in topic: 7
RedC schreef:Bij mij ook met de stapjes die ik hier gezet heb.
Heb je de app wel op je telefoon gezet en de rlink helemaal opnieuw gestart?
10 sec uit knop vasthouden.
Jacobw.vandijk
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 26 jan 2019 15:27
Bericht door Jacobw.vandijk »
Klinkt allemaal heel hooopgevend. Ik ben heel benieuwd of de rest van het systeem ook nog werkt? Bijvoorbeeld de knoppen op het stuur?
Dacht dat er toch een hardwarematig verschil zit tussen auto's compatabiel met 2.x en 3.x?
Bij positieve geluiden ga ik ook een poging wagen :D.
jmoos
Posts in topic: 7
Jacobw.vandijk schreef:Klinkt allemaal heel hooopgevend. Ik ben heel benieuwd of de rest van het systeem ook nog werkt? Bijvoorbeeld de knoppen op het stuur?
Dat zit er ook.
Apple car play gaat niet werken na de upgrade.
adinsx
Posts in topic: 6
Voor Carplay is inderdaad een hardwarematige aanpassing nodig, ik meen de Gyroscopische sensor, die in de 3.3 Rlink zit. Dus productie na week 17 2017.
RedC
Posts in topic: 11
Bericht door RedC »
Ja dat heb ik gedaan. Alle functionaliteiten werken behalve AA
Android auto staat ook op mn telefoon
Jacobw.vandijk
Posts in topic: 8
Ik heb gelezen dat je een reset moet doen van rlink, echt een systeem reset. Heb je dat al geprobeerd?
Je zegt dat alles het doet behalve AA. Dus alle knoppen werken, carkit, radio...? Dat zou mooi zijn. Een natuurlijk ook nog AA :wink:
RedC
Posts in topic: 11
Bericht door RedC »
Alles (buiten dan AA) werkt inderdaad, ook de map updates die ik eerder had geinstalleerd enzo. En het systeem is veel responsiever
De reset heb ik gedaan door lang op de aan/uit knop te duwen zodat ie zelf weer opstart. Ik vermoed dat dat de juiste manier is?
jmoos
Posts in topic: 7
RedC schreef:Alles (buiten dan AA) werkt inderdaad, ook de map updates die ik eerder had geinstalleerd enzo. En het systeem is veel responsiever
Ik lees op dat spaanse forum dat een andere USB kabel ook wel eens wil helpen
RedC
Posts in topic: 11
Bericht door RedC »
Probeer ik gelijk even. Ik heb anders wel de originele kabel gebruikt.
LeoGroen
Laatste bezoek: 31 okt 2025 16:47
Bericht door LeoGroen »
Ik heb versie 3.3.16.961 draaien, met Android Auto (AA) werkend.
aangezet met de debug modus zoals eerder in dit forum aangegeven (de twee groene balkjes)
bij mij blijft het smartphone icon ook grijs, dat betekent niet dat AA niet werkt, zie onderstaande plaatjes.
succes allen
Een Austral techno 200 in gebruik, eerste ervaring positief
cortrans
Laatste bezoek: 06 okt 2019 17:56
Bericht door cortrans »
topic27673-260.html
Misschien een domme vraag hoor (bestaan die eigenlijk wel??)
Maar kan een iPhone 7 ook aangesloten worden op AndroidAuto????
(ex) bezitter van een Mégane 1.5 dCi Bose uit 2016, Kleur: Rouge Flamme, Easy Life Pack, 8,7 inch R-Link 2
Gr. Cor
Zonder (auto)transport staat alles stil
www.beroepschauffeurs.com
Jacobw.vandijk
Posts in topic: 8
Aansluiten kan wel maar je zult geen screen mirroring hebben. Dat kan alleen met carplay. De benodigde hardware zit niet in je auto. Alleen Android auto werkt wel, want die heeft die hardware niet nodig. Denk dat dit ook de reden is waarom Renault ons heen update geeft.
Je kunt alleen audiobestanden vanaf je iPhone spelen denk ik als je hem koppelt. Ik zou dus niet upgraden maar blijven op 2.2.
Jacobw.vandijk
Posts in topic: 8
Zojuist de upgrade zelf ook uitgevoerd. Alles lijkt te werken, inclusief AA. Even wat gerommel om in de developer modus te komen, maar is gelukt. Geen vuiltje aan de lucht. Ook carkit werkt, een ook de knoppen op het stuur inclusief spraakbediening. Lang drukken geeft Google assistent.
Iedereen bedankt voor in ieder geval :clap:
paqbro
Laatste bezoek: 02 sep 2022 11:49
Bericht door paqbro »
Hier ook gelukt:
Upgrade van 2.2 naar 3.3
Android auto geactiveerd via beschreven methode.
Helaas is de rode lijn in het achteruitrijd-beeld verminkt, deze ga ik zometeen met obd stekker en DDT4all programma herstellen.
Inmiddels heb ik de grootte van het scherm van android auto aangepast via ontwikkelaarsmodus.
Renault Megane Estate E-tech plugin hybride
Taita
Laatste bezoek: 14 jan 2019 19:14
Bericht door Taita »
Ik heb nog de oude versie van de software maar mijn Android auto werkt plotseling niet meer. Ondanks het installeren van de nieuwe versie (3.9.585054) is er met geen mogelijkheid meer te verbinden met android auto. Ik heb al een nieuwe USB kabel gebruikt, machtigingen staan allemaal aan. Ik zie wel dat hij verbind met de telefoon maar hij gaat dan niet naar android auto. Als ik de app in de telefoon (S8) zelf opstart gebeurt er niets in het scherm van de auto. Ik ben wat huiverig voor een upgrade, maar ben bang dat het de enige optie is die ik nog over heb.
Renault Mégane dCi 110 Série Signature Exclusiv automaat
LeoGroen
Telefoon al eens opnieuw opgestart?
Rlink al eens opnieuw opgestart?
Dit laatste doe je door de aan/uit knop ingedrukt te houden tot scherm zwart is, enkele sec. Rlink start vanzelf weer op, duurt wel even, dus niet meteen ongerust worden.
jmoos
Posts in topic: 7
Ik heb de upgrade ook uitgevoerd.
Android Auto werkt
En ook ik heb de camera lijnen moeten herstellen. Dit was wel lastig. Kreeg steeds errors in DDT4all.
Taita
LeoGroen schreef:Telefoon al eens opnieuw opgestart?
Ik heb dit gedaan, maar nog steeds geen android auto. Wat me wel opvalt is dat ik de laatste tijd een schermpje over data delen krijg. Ik negeer het en het gaat automatisch weg, maar kan dit ermee te maken hebben?
https://tweakers.net/ext/f/yAVrjBcuvllZ ... Z/full.jpg
Crusader
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 18 jul 2022 12:34
Bericht door Crusader »
Ik heb een vraag en hoop dat jullie deze kunnen beantwoorden.
Ik heb een kadjar bose uit 2015 met versie 2.2 met 7 inch scherm.
Begrijp ik goed dat het mogelijk is om te upgraden naar v 3 en Android auto aan te zetten ook op de kadjar? Zo ja welke software gebruikt men daar voor? Gewoon de upgrade van de Spaanse Mégane 4 site?
Tegen welke problemen kan je aanlopen na upgraden naar 3? Parkeer belijning aanpassen bijvoorbeeld?
Ik heb inmiddels ook de obd stekker besteld. :-D
Renault Kadjar Bose - 1.5 dCi - 2015
Taita
Ik heb Android Auto weer aan de praat. Ik heb de app volledig verwijderd van de telefoon, opnieuw opgestart en daarna de apk opnieuw geïnstalleerd. Alle rechten weer toekennen en voila hij doet het weer!
adinsx
Posts in topic: 6
Taita schreef: Ik heb dit gedaan, maar nog steeds geen android auto. Wat me wel opvalt is dat ik de laatste tijd een schermpje over data delen krijg. Ik negeer het en het gaat automatisch weg, maar kan dit ermee te maken hebben?
Die krijg ik altijd in mijn Mégane IV GT van 2018 met 3.3* Rlink. Niets om je zorgen over te maken. Gaat inderdaad vanzelf weg, of klik even op OK.
Ik heb in de developersmode nog geen 'vinkje' ontdekt om die melding weg te laten.
RedC
Posts in topic: 11
Bericht door RedC »
Crusader schreef:Ik heb een vraag en hoop dat jullie deze kunnen beantwoorden.
Klopt, ik heb dat ook gedaan in m'n Kadjar, had versie 2.2.19 en nu versie 3 met AA werkend! (telefoon n keer uit gezet en weer aan)
Op die spaanse website (als je m via Chrome opent kan je 't vertalen) moet je de zip downloaden van v2 naar v3. En verder vind je daar ook hoe je in de engineer mode kan komen (gewoon via usb stickje, odb stekker is zelfs niet nodig, ik heb het zonder gedaan)
et voila :-)
mrchivas
Posts in topic: 7
Hallo, ik krijg geen melding meer na de update v2.2 naar v3.x van de toegestane snelheid (en afstand) bij een traject controle of bij een rood-snelheidscamera op mijn wijzerplaat. Ik heb ook gekeken naar de instellingen (alles opnieuw moeten instellen na de upgrade) maar kan deze niet vinden. Heeft een van jullie dit ook en of weet iemand welke instelling je moet activeren om dit weer terug te krijgen? Alvast bedankt.
Groet,
Dennis
