Demonteren vliegtuigtafeltje Scenic 4
FWessels
Hoi,
Weet iemand hoe ik een vliegtuigtafeltje kan demonteren bij een Scenic 4? Ik heb meer ruimte nodig ivm het kunnen plaatsen van een maxicosi op de achterbank.
Groet
Frank
Groet
Frank
WimK
- Actief lid
Re: Demonteren vliegtuigtafeltje Scenic 4
Ik denk dat je dan gaten in je bekleding overhoud. mijn dealer weet ondertussen hoe dit moet … ik wilde geen tafeltjes … maar kreeg ze toch geleverd... en toen moesten ze eruit … bekleding mocht ook vervangen worden i.v.m. gaten
Als je het zelf wilt doen , ik denk voorzicht beginnen met je stoel bekleding te verwijderen en dan bekijken hoe verder
Grand Scenic Bose Autom. (IV) (2018)
FWessels
Thanks, klinkt niet heel aantrekkelijk...
gerske
Ik overweeg de ontzettend fraaie Scenic 4 te kopen tweedehands en vind de duurdere versies het aantrekkelijkst. In die modellen zit echter ook vaak die verschrikkelijk onhandige tafeltjes, waardoor volwassen geen beenruimte hebben. Die tafels porren in je knie. Welke zot heeft dat ontworpen? Ongelooflijk.
Ik heb dus dezelfde vraag: Als ik na aankoop die tafels demonteer (gaat dat makkelijk?), oogt de achterzijde van de stoel dan nog een beetje mooi?
Dank voor jullie hulp!
Groet,Gerske
Groet,Gerske
t916329
Heb je de auto uiteindelijk gekocht en zo ja is het je gelukt om de tafeltjes te demonteren. Ik kan namelijk van mijn zwager ook een prachtige Grand Scenic uit 2017 overnemen voor een heel mooie prijs maar voor ons ook hetzelfde probleem. Hoe kun je zoiets bedenken.
gerske
Nee, we hebben een mooie luxe Captur II gekocht. Heel tevreden mee. En veel lichter dan de Scenic, en scheelt niet zo heel veel qua ruimte eigenlijk met gewone Scenic.
Kjeld
Het is me gelukt om de tafeltjes te demonteren. Eigenlijk niet echt demonteren maar gewoon met twee handen het tafeltje, terwijl het nog dichtgeklapt is vastpakken en dan vervolgens een stevige korte ruk er aan geven. Tafeltje zit namelijk alleen vast met een klemsluiting. Ik heb beide tafeltjes zonder schade eruit gehaald. Wel is de achterkant van de bekleding dus open op de plek waar het tafeltje zat. Je kan het ook gewoon weer terugkijken mocht je de auto willen verkopen.
Maartenvo
!!!! Eerst accuklem losmaken ivbm zijairbags!!!
Bij Renaultdealer gekeken naar tekening, niet veel te zien wel tekening van buisjes waar hoofdsteunen in zitten.
Eerst Hoofdsteunen verwijderen.
Zijkanten van stoelen open ritsen en aan onderkant stoelen achterkant van bekleding rugleuning loshaken.
Buisjes waar hoofdsteunen in zitten verwijderen door naar boven te trekken, eerst aan onderkant van buisje blokkade indrukken(gepriegel, lastig zonder gereedschap maar volhouder wint).
Als buisje verwijderd is eerst bovenkant tafeltje naar je toe trekken daarna helemaal verwijderen.
Buisjes terugdrukken, hoofdsteunen terugplaatsen.
Zijkanten stoelen weer dicht ritsen. Onderkant weer vast haken.
Er zitten nu gaten in bekleding. Afplakken met zelfklevend kunstleder.
Succes
Toegevoegd in 4 minuten 56 secondes:
Succes
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door Randy1988
05 apr 2025 17:58
Weergaves: 921 -
04 jun 2025 20:44
Weergaves: 511 -
Laatste bericht door Traficamp
14 feb 2026 16:37
Weergaves: 741 -
Laatste bericht door Kristofski
22 apr 2026 07:17
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 744 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1737 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 1221 -
Laatste bericht door Caleido
20 okt 2023 12:36
