En ddt4all is te downloaden op het Windows platform. Gewoon even Googlen naar ddt4allEngineer modus activeren r-link2 (hacking)
Ricardostofbergen
- Op weg
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Renault megane estate iv 1.2 tce 130pk bj 02/2017
Renault twingo III 1.0 sce 70pk (van mijn vrouw)
Vertrokken - 14959
Of hier kijken.
https://www.kadjar-forum.de/index.php/T ... Parameter/
Als de taal een probleem is kun je de link kopieren naar Google Translate. https://translate.google.com/?hl=nl
Ricardostofbergen
- Op weg
Ik heb wel per ongelijk op het display mode button HIGH of MID gedrukt (weet niet meer welke is namelijk al 3 maanden geleden). Maar begin t zwarte scherm nu wel goed zat te worden. Is dat te fixen bij mij zelf. Of moet de garage dat echt doen?densoft schreef:Ik herhaal het nog een keer : Druk niet op de MID HIGH button of de VIRGEN button in het beginscherm!!!
Verder kun je alles doorlopen en indien veranderen....
Aangezien ik wel opties kan aanpassen via ddt4all en de Einstein button aan heb staan niets veranderd. Is er dan nog een oplossing
Sent from my iPhone using Tapatalk
atigano
Mij lukt het maar niet om in de developer mode te geraken.
Ik volg al die stappen. Doe ik iets verkeerd?
atigano
Is er iemand die ik tegen betaling dat kan laten doen?
Ik heb zelf 2.2 versie.
DeVisdude
- Ervaren lid
Zet Bestandsnaam Extensies weergeven aan in Windows Explorer (in mijn engelse versie van Windows heet het File name extensions) en check aub of je bestandje de juiste extensie heeft. Zorg ook dat je in het juiste menu zit (ik zat eerst in het verkeerde foto menu), zoals in het filmpje aangegeven.
Als je naar Dordrecht komt, wil ik het wel een keer voor doen hoor, maar dieper in de menu's heb ik te weinig verstand van.
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Is het in versie 2.2 wel mogelijk?
Ik dacht dat Developer mode pas vanaf 3.# mogelijk was?
Megane Estate 4 Gt-Line Rouge Flamme
Full option
Full option
DeVisdude
- Ervaren lid
Ja dat moet gewoon werken, staat in 1 van de eerste posts
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Ah ja android auto was mogelijk vanaf 3.#!.
excuus
excuus
Full option
Full option
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Zoooo
Vandaag eindelijk geüpdate naar 7.#
Meteen de developermode gebruikt om AA aan te zetten! Werkt perfect!
Eindelijk weer spotify in de auto
Full option
Full option
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Wat me verder opvalt:
Scherm is iets anders
Bose systeem is veel krachtiger
Navi stem komt nu uit de bose speaker!!!!!
Systeem is veel sneller opgestart
Full option
Full option
bvstrien
- Bekend gezicht
Apple CarPlay kan als het goed is vanaf iOS13 ook fullscreen....ben benieuwd of Renault hier een update voor uit gaat brengen
2018 Grand Scenic Bose EDC 1.5Dci [Kleur: Blauw/Zwart 2-tone]
rvdgaag
- Renault kenner
Die update is er al een paar maanden van Renault voor de auto's die het aankunnen, maw de 8.0 systemen die zo'n beetje vanaf december 2018 geleverd zijn.
Ik rij al een half jaar hiermee in mijn Espace met IOS13 beta en sinds gisteren de officiele release.
TheSarge
- Ervaren lid
Ik heb sinds afgelopen donderdag mijn Espace V in ontvangst genomen. Auto van 03-2015.
Ik had van te voren nav het forum de Renault dealer geïnformeerd over de updates die ik zeker gedaan wilde hebben. O.a. EDC en uiteraard de Rlink.
Ook hier zit nu versie 7 op de Rlink2. Wat echter niet werkt is Bluetooth muziek streamen vanaf bijvoorbeeld Spotify. Ik draai iOS13 op de iPhone X. Ook de IT specialist daar kreeg dit niet voor elkaar met een oudere iPhone en andere iOS versie. Prima man overigens en gaat hiermee aan de slag.
Gisteren ontdekte ik dat ik wel mijn telefoon zichtbaar heb bij de bronnen, maar zodra ik deze dan selecteer is dit na een enkele seconden weer weg
rvdgaag
- Renault kenner
Bekend fenomeen, als je even verder gelezen had op het forum dan had je het zo opgelost.
Je moet zorgen dat er minimaal 1 audio file op je iphone staat, dan herkent het systeem dat je iphone muziek heeft en kan je de rampzalige 80 kbps kwaliteit Bleutooth streaming gebruiken.
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Google assistant en de lijnen van de achteruitrijcamera werken trouwens ook beide prima!
Full option
Full option
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Mocht ik iemand in het zuiden kunnen helpen met het aanzetten van AA dan hoor ik het graag!
Full option
Full option
TheSarge
- Ervaren lid
Heb ik ook gedaan. Echter geen soelaas. Hij spoelt heel snel (van nummer naar nummer) door de muziek op de iPhone heen zonder geluid te laten horen. En opeens is de iPhone niet meer als mediabron zichtbaarrvdgaag schreef:Bekend fenomeen, als je even verder gelezen had op het forum dan had je het zo opgelost.
TheSarge
- Ervaren lid
Synchronisatie van contacten uitzetten en je hebt weer BT verbinding om te streamenTheSarge schreef:Heb ik ook gedaan. Echter geen soelaas. Hij spoelt heel snel (van nummer naar nummer) door de muziek op de iPhone heen zonder geluid te laten horen. En opeens is de iPhone niet meer als mediabron zichtbaarrvdgaag schreef:Bekend fenomeen, als je even verder gelezen had op het forum dan had je het zo opgelost.
jrk
- Actief lid
Sinds deze week ook aan de iphone, komend vanaf Android en AA. Moet zeggen dat Carplay me zeker wel bevalt in vergelijking met Android Auto.....behalve natuurlijk het halve schermpje i.p.v. het 2/3 scherm van AA.bvstrien schreef:Apple CarPlay kan als het goed is vanaf iOS13 ook fullscreen....ben benieuwd of Renault hier een update voor uit gaat brengen
Ik zit nu op op 7.24.xxx Wanneer zouden wij toch de beschikking krijgen over 8.xxx zodat we kunnen genieten van de volledige carplay experience? Zijn er hardwarematige beperkingen? Zit het überhaupt in de planning om ons nog een 8.xxx update te geven?
Renault Grand Scénic Initiale Paris
160pk Diesel-automaat, Noire Améthiste/Noire (two tone), 7p, panodak
geleverd: mei 2018
geleverd: mei 2018
TheSarge
- Ervaren lid
Ik heb contact gehad met customer service van RN. Werd direct meegekeken. Alle issue genoteerd (incl. Oplossing “uitschakelen synchroniseren contacten”jrk schreef:Sinds deze week ook aan de iphone, komend vanaf Android en AA. Moet zeggen dat Carplay me zeker wel bevalt in vergelijking met Android Auto.....behalve natuurlijk het halve schermpje i.p.v. het 2/3 scherm van AA.bvstrien schreef:Apple CarPlay kan als het goed is vanaf iOS13 ook fullscreen....ben benieuwd of Renault hier een update voor uit gaat brengen
Werd ook wel direct gezegd dat FR niet zo snel is met dergelijke updates
zed85
- Regelmatige bezoeker
Ik heb AA inmiddels ook draaiend in mijn Renault Megane
Weet iemand toevallig of het mogelijk is om Whatsapp werkend te krijgen in Android Auto in de Renault?
Volgens mij moet het in Android Auto toch ook mogelijk zijn om Whatsapp berichten te laten voorlezen?
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Dat zou inderdaad mogelijk moeten zijn.
Ik heb het in het begin draaiend gehad maar daarna niks meer...
Ik zou graag ook weten welke instelling dit is!
Full option
Full option
adinsx
- Renault kenner
CarPlay leest keurig de Whatsapp berichten voor, waarna je ook kan citeren wat hij moet terugsturen. Met iOS13 gaat dat ook nog een stuk beter naar mijn idee, en neemt de boel niet het hele scherm over.
Wel inderdaad jammer dat CarPlay zo klein blijft op het grote Rlink scherm in mijn IV GT. Zit op 3.3.* overigens (02-2018 auto)
jrk
- Actief lid
daar hoef je verder niks voor te installeren. Moet vanzelf gaan!b.kokkelmans schreef:Dat zou inderdaad mogelijk moeten zijn.
Als je in de auto zit en je ontvangt dan een Whatsapp terwijl je AA gebruikt, moet hij binnenkomen. Ook kun je zelf eentje versturen via:
1) "Hey Google"
2) "stuur whatsapp bericht naar ....[naam]..... (moet wel een contact zijn)
as easy as that!
geleverd: mei 2018
geleverd: mei 2018
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Helaas dus niet...
Berichten komen wel binnen maar worden niet voorgelezen (ik krijg ook niet de optie om dit te selecteren)
Berichten worden ook niet zichtbaar in AA terwijl ze wel op de telefoon staan.
Full option
Full option
zed85
Datzelfde probleem heb ik dus ook.b.kokkelmans schreef:Helaas dus niet...
LeoGroen
- Bekend gezicht
Bij mij worden de Whatsapp berichten ontvangen en voorgelezen.
Kan ook keurig via spraakbesturing een bericht versturen.
Dít na de laatste update van android auto op 9-10-2019
Mijn huidige versie van aa is 4.7.593823
Déze wordt bij mij automatisch geüpdate vanuit Google play.
Ik heb een keer in Duitsland ingelogd op Google play en daarna aa geïnstalleerd.
Sindsdien wordt ie bij mij automatisch bijgewerkt.
Een Austral techno 200 in gebruik, eerste ervaring positief
zed85
Hmm ik draai nog versie 4.7.593814LeoGroen schreef:Bij mij worden de Whatsapp berichten ontvangen en voorgelezen.
Ga eens even een apk zoeken van jouw versie.
zed85
Heb geupdate naar de versie welke jij draait. Ben benieuwd straks of het werkt. Moet ik hiervoor nog iets speciaals instellen in WhatsApp?
LeoGroen
- Bekend gezicht
Je hoeft niets aan te passen aan WhatsApp.
De spraaktoets o het stuur lang ingedrukt houden, 3a4 sec. En je kunt je opdracht inspreken.
WhatsApp naar..... Wel naar een van je contacten.
Systeem antwoord met : je wilt chatten met... Spreek je bericht in.
ucaylan
Ik heb een MEGANE Estate Gt uit november 2016. Onlangs bij de dealer update gedaan naar 7.xx versie. Via developer side heb ik Android Auto aangevinkt (zie foto). Android Auto geïnstalleerd op mijn Note 9. Alleen geen AA op mijn Rlink2 scherm te zien. Wat moet ik doen? Tips welkom.
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Heb je hem via usb aangesloten aan de auto? anders gaat het sowieso niet werken.
Ook eerst het hele "proces" (alle toestemmingen etc.) doorlopen op je telefoon.
Als het goed is moet het dan gewoon werken.
Indien je nog geen verbinding kunt maken even de andere usb poort gebruiken of een andere kabel. Dit laatste komt vaker voor. Indien je alleen een laad kabel hebt die geen data kan doorgeven, kun je ook geen verbinding maken met de Rlink.
Ik hoop dat je iets aan mijn (simpele) verhaal hebt.
Gr.
Bas
Gr.
Bas
Full option
Full option
b.kokkelmans
- Bekend gezicht
Net geprobeerd de instelling te veranderen dat hij niet steeds naar neutral terug springt.
In het menu staat nu standaard sport maar hij springt nog steeds terug naar neutral.
Rlink is al gereset...
Graag hulp
Graag hulp
Full option
Full option
Domi1963
- Forumveteraan
Als je de nieuwste 7.xx software hebt moet je vanaf je startscherm drukken op menu. Daarna scrol je naar links tot je ergens het vakje smartphone ziet en klik daarop. Ik geloof dat het daar moet bij staan.ucaylan schreef:Ik heb een MEGANE Estate Gt uit november 2016. Onlangs bij de dealer update gedaan naar 7.xx versie. Via developer side heb ik Android Auto aangevinkt (zie foto). Android Auto geïnstalleerd op mijn Note 9. Alleen geen AA op mijn Rlink2 scherm te zien. Wat moet ik doen? Tips welkom.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Never trust in dust.
cgok
- Actief lid
Android auto werkt waarschijnlijk niet op Android versie 10. Ik krijg het niet opgestart op mijn telefoon
Android Auto activeren op Renault R-Link1 / R-Link2 - (regio Nijmegen)
door MRCR » 05 okt 2026 22:38 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 306 -
Laatste bericht door MRCR
05 okt 2026 22:38
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 725 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Weergaves: 4153 -
Laatste bericht door jiepie
05 sep 2024 12:42
Android Auto R-Link1 activeren / Brielle / 20 euro
door zoemen » 30 okt 2024 11:58 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 2074 -
17 feb 2025 17:25
Weergaves: 1354 -
Laatste bericht door BS1989
11 apr 2025 20:46
Android auto activeren op R-link1 en update TomTom
door Frans_G.Scenic » 26 apr 2026 10:11 » in R-Link -
Weergaves: 969 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
26 apr 2026 18:41
Stoelverwarming activeren
door RawOpJeDak » 20 jun 2026 15:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 561 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
22 jun 2026 06:07
