Re: Deurslot Grand Scenic 2005
John-elektro
Regelmatige bezoeker
Bericht door John-elektro »
De deursloten van Grand Scenic uit 2005 werken niet naar behoren.
Op een eerder moment werkte de handsensor in de deurgreep niet en kon ik het portier niet keyless openen.
Nu is het zo dat ik de portieren kan sluiten door op deurknop te drukken. 3 van de 5 deuren gaan dicht. Links blijft open. Rechter portier open en druk op vergrendeling IN de auto. Deuren sluiten en nogmaals op deur knop duwen. Nu is ook links achter dicht. Bestuurdersportier blijft open.
Conclusie is dat mijn auto langs de straat staat zonder te zijn afgesloten. Wie weet raad dit op te lossen?
Re: Re: Deurslot Grand Scenic 2005
Je kunt meten of het portierslot aangestuurd wordt,zoja en sluit deze niet af is het slotmechaniek aan vervanging toe.
John-elektro
Dank voor je snelle reactie
Meten hoe en waar?
Aan het portierslot zelf.
Het keyless systeem van dit type Scénic is erg matig van kwaliteit. Drukknopjes sneuvelen bii bosjes,evenals de sensoren achter de klinken
John-elektro
Hi Mechanic,
Meten aan het deurslot betekent dus demontage.
Kortom deurbekleding eraf etc.
Is daar een schema voor? Ik wil namelijk niet de lipjes en dergelijk afbreken zodat de deur en bekleding niet meer netjes aansluiten.
Knopjes sneuvelen valt bij mij nogal mee. Alleen sensor links achter vervangen in 2010.
Kan het ook zijn dat de kabelboom onder de bestuurdersplaats is aangetast?
Zo ja hoe demonteer ik de bekleding aldaar om de kabelboom corrosie te verwijderen en/of opnieuw te solderen?
