De deursloten van Grand Scenic uit 2005 werken niet naar behoren.
Op een eerder moment werkte de handsensor in de deurgreep niet en kon ik het portier niet keyless openen.
Nu is het zo dat ik de portieren kan sluiten door op deurknop te drukken. 3 van de 5 deuren gaan dicht. Links blijft open. Rechter portier open en druk op vergrendeling IN de auto. Deuren sluiten en nogmaals op deur knop duwen. Nu is ook links achter dicht. Bestuurdersportier blijft open.
Conclusie is dat mijn auto langs de straat staat zonder te zijn afgesloten. Wie weet raad dit op te lossen?
Re: Deurslot Grand Scenic 2005
John-elektro
Re: Re: Deurslot Grand Scenic 2005
Je kunt meten of het portierslot aangestuurd wordt,zoja en sluit deze niet af is het slotmechaniek aan vervanging toe.
John-elektro
Dank voor je snelle reactie
Meten hoe en waar?
Meten hoe en waar?
Aan het portierslot zelf.
Het keyless systeem van dit type Scénic is erg matig van kwaliteit. Drukknopjes sneuvelen bii bosjes,evenals de sensoren achter de klinken
John-elektro
Hi Mechanic,
Meten aan het deurslot betekent dus demontage.
Kortom deurbekleding eraf etc.
Is daar een schema voor? Ik wil namelijk niet de lipjes en dergelijk afbreken zodat de deur en bekleding niet meer netjes aansluiten.
Knopjes sneuvelen valt bij mij nogal mee. Alleen sensor links achter vervangen in 2010.
Kan het ook zijn dat de kabelboom onder de bestuurdersplaats is aangetast?
Zo ja hoe demonteer ik de bekleding aldaar om de kabelboom corrosie te verwijderen en/of opnieuw te solderen?
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 688 -
Laatste bericht door louis323
18 feb 2026 20:39
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2093 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 980 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1481 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1289 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1536 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 713 -
16 dec 2023 12:02
