abs kapot Renault Megane
Jordkort
Ik heb een storing in mijn abs systeem. Het abs lampje brand samen met mijn remlampjes. Nu heb ik hem laten nakijken bij de garage. Ze zeggen dat de aansluiting van de kabels op de abs computer veroest/ kapot is en dat ik zowel de computer als de kabels moet vervangen. Dit kost ongeveer 1400 euro. Aangezien mijn Megane uit 1999 komt weet ik eigenlijk niet of ik dit nog wel waard vind. Is het verstandig om zonder ABS door te rijden en komt mijn auto volgend jaar door de keuring? Wat adviseren jullie?
Rossy
De auto komt zo niet door de keuring.
Kijk ook eens voor een tweedehands ABS computer en bedrading.
Kan je een leuk stuk schelen in kosten.
Auto inruilen kan ook, al valt hij net buiten de sloopregeling
Ep Woody
- Bekend gezicht
Als het je alleen om de APK gaat, is er ook een truc die ervoor zorgt dat je ABS lampje even oplicht, en weer uitgaat.
Namelijk de draad naar het lampje verbreken en verbinden met het olielampje. Zo gaat hij tijdens het starten aan, en nadat de auto gestart is, weer uit.
bekend probleem van de auto.
als deze verder in goede staat verkeerd, en er goed uitzit, en je van plan bent er mee door te rijden is het wellicht de moeite waard hem te repareren.
zoals hierboven gezegd wordt is inderdaad een prima oplossing. er zijn genoeg oudere auto's zonder abs, dus zo mee doorrijden kan ook prima.
Weergaves: 935 -
04 jun 2025 20:44
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 872 -
29 aug 2024 17:57
Weergaves: 1466 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1538 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 911 -
24 okt 2025 17:15
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 987 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
