Ik rijd een Renault Trafic II 2.5 DCI met een quickshift/tecshift automatische transmissie. Afgelopen tijd is het steeds slechter met de schakelrobot gegaan en nu heeft hij het begeven. Je kan de motoren van de robot horen draaien echter gebeurd er niks, het klinkt niet al te best dus.
Nu ben ik op zoek naar informatie over de quickshift/tecshift module maar ik kan dit nergens vinden. Ik vind genoeg werkplaatshandboeken alleen gaan die allemaal NIET over de 2.5 dci met tecshift/quickshift..
Weet iemand waar ik meer (werkplaats) informatie kan krijgen voor de tecshift bak of een volledige werkplaatshandleiding voor de 2.5 DCI met tecshift kan kopen/downloaden?
Geen idee en t klinkt niet goed. Heb dezelfde nieuw gekocht in 2007 en er veel ellende mee gehad. Op 100000 km tweemaal nieuwe robot gekregen deels onder coulance.
Succes met je zoektocht.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Achteraf weet ik waarom ze de Quickshift gratis aanboden......
Voorheen;
Deze transmissie ( gerobotiseerde pk6 ) klinkt ook wel als een bakje knikkers, dat is niets geks.
Het beste om te doen is uitlezen van de storingen, en daar naar handelen.
Het opnieuw inleren van de 'robot' biedt nog wel eens een oplossing. Naar mijn weten zijn er niet veel losse delen van te verkrijgen.
Er is vast een meelezend forumlid met een handboek. Je kunt ook proberen het werkplaats programma Dialogys te bemachtigen, worden met enige regelmaat aangeboden. Natuurlijk is illegaal verkregen materiaal niet wenselijk.
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
Al 1,5 jaar de Captur in bezit en nog steeds erg blij mee.
Ik heb een Bose systeem erin zitten, maar ik heb wat problemen met de mp3 bestanden op de usb stick.
Als ik mp3 bestanden op de usb stick zet, dan is de bestanden die ik er op...
Ik ben sinds december in het bezit van een renault symbioz iconic ik heb al diverse software updates gehad maar probleem is er nog steeds.
Ik heb het volgende probleem als ik gebeld word op mij samsung 23+ gaat de ringtone van de telefoon op de...
Afgelopen weken tijdens onze vakantie gestrand met onze Megane IV 1.5 DCI (tellerstand ongeveer 145.000). Motor liep erg onregelmatig en gaf foutmeldingen. Na diagnose bleek dat 1 verstuiver niet goed was en 2 af en toe niet lekker meer meedeed....
Heeft iemand na het vervangen van de remblokken vooraan ook het probleem gehad van precies lucht bij het induwen van het pedaal ? Bij pompen op het pedaal hoor ik ook alsof het pedaal een blaasbalg is. Normaal hoeft men toch niet te ontluchten na...
