Mijn vrouw d'r twingootje 1.2 uit '98 is van het weekend stil gevallen en wil niet meer starten.
Startmotor draait prima rond alleen hij slaat niet aan.
Nu net even tijd gehad om te kijken en onder de motorkap naast de accu zit nog een zekering kast, daarvan was een 'kleine' 25A zekering geklapt, die vervangen en gelijk weer starten.
10 minuten stationair laten draaien, geen probleem totdat ik ging rijden bij het overschakelen van 1 naar 2, weer stilvallen en niet meer starten.(zekering vervangen voor een 30A maar ook die klapt er uit)
Er zit dus ergens een kabelbreuk o.i.d. (kantelen van blok bij overschakelen)
Één nadeel die zekeringen staan niet vermeld in het boekje, het zou enorm helpen als iemand weet waar die zekering voor dient of dit euvel kent.
Niet aanslaan/zekering kapot
maestro12
Topic author - Renault kenner
maestro12
Re: Niet aanslaan/zekering kapot
En al weer opgelost.
Tussen het motorblok en het schutbord loopt een kabelboom, daar hoort een isolatiemantel omheen te zitten, die was weg en dus van drie draadjes de isolatie beschadigd door de metalen klem waar de boom doorheen loopt, weer netjes tape omheen gedaan (het koper was nog heel), het geheel in een open gesneden hydrauliekslang gefrummeld tie wraps er omheen en weer lopen als een zonnetje.
Voor de zekerheid nog even gecontroleerd, de witte draad (waar de tape al opzit) komt inderdaad bij eerder genoemde zekering vandaan en is van de brandstofpomp (dat weet ik nu ook
Kata
- Renault kenner
Top opgelost en weeral mooie info voor anderen.
Natuurlijk ook blij voor u dat het een nog redelijk simpel op te lossen "defect" was.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
maestro12
Ik had eigenlijk gelijk een staatslot moeten kopen, zoveel geluk dat ik bij de eerste de beste kabelboom die ik ging onderzoeken de sluiting tegenkwam.
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Weergaves: 1349 -
03 mar 2024 16:47
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 1000 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1111 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1042 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
