Schudden met stationair
henkus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door henkus »
Renault Kadjar 1.5 DCI uit 2015 met km stand 372000.
Goedendag medeforumgebruikers. Ik zit met een flink probleem. Mijn auto staat.ongelooflijl te trillen en te schudden als hij stationair staat te draaien. Als hij warmer is word het erger. Had al wat op internet opgezocht en daar las ik dat het wel eens de verstuivers zouden kunnen zijn. Ik heb toen vier nieuwe verstuivers gekocht en erin gezet. Opnieuw ingeleerd. Toen de auto gestart en helaas het probleem was er nog. Heb de auto toen naar de dealer gebracht. Vanmiddag werd ik gebeld dat ze het niet konden vinden. Dat het waarschijnlijk een mechanisch probleem zou zijn omdat ze met de software niets konden vinden. Ze dachten dat het misschien een compressie probleem zou kunnen zijn en ze er geen goeie compressie meter hadden en die speciaal moesten laten komen zou de rekening pittig kunnen worden. Toen ik zei dat ik er niet heel veel kosten aan wou spenderen belden ze me later op dat ze niet verder wilden met de auto. Dat de kosten niet zouden opwegen tegen de waarde van de auto door de km stand. Kortom ik ben helemaal niets verder. Ikzelf denk namelijk dat het geen compressie probleem is. Auto rijd gewoon goed zonder problemen en is lekker fel. Verbruik is nog helemaal hetzelfde en amper olieverbruik dus ik denk dat het wat anders is. Heeft iemand suggesties wat het eventueel zou kunnen zijn ? Ik weet het niet meer. Blijkbaar meten ze alleen met de computer op foutcodes. Ben benieuwd of iemand van hier iets weet. 😃 Alvast bedankt. Vr.Gr.Henk
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Schudden met stationair
Bericht door stadium III »
Motorsteunen ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
henkus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Nee. Dat denk.ik niet. Het.blok heeft echt onbalans. 😊
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
Men kan de auto toch stationair (en rijdend) uitlezen en grote fluctuaties in de (emissie)waarden zien? Ik gebruik zelf een elm327 bluetooth en het werkt super.
henkus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik was gisteren even langs een revisiebedrijf gereden over hoe en wat en die zei het ook. Ze moeten dat kunnen zien. Deze dealer zei alleen dat alles softwarematig er goed uitzag. Weet dus niet wat en hoe ze gemeten hebben. Ik heb trouwens ook een ELM 327. Met welk programma lees je dat dan uit ?
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Ik heb CarBit gedownload
Jaza1971
Regelmatige bezoeker
Bericht door Jaza1971 »
De reactie van de garage zegt meer over hun, dan over jouw auto. Snel een andere garage zoeken....
henkus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hahaha. Ik had er ook niet zo'n goed gevoel meer. Helaas
Toegevoegd in 43 minuten 2 secondes:
Overigens heb ik nu wel een foutmelding in het systeem. Gasklephuis. Zou dat het zijn waarom hij zo slecht stationair loopt ? Ook heb ik nu problemen met de koppeling. Hij ontkoppelt niet goed meer. Als ik de koppeling intrapt dan gaat hij bokken en stoten om toch weg te rijden. Kan dit gekomen zijn omdat hij zo enorm trilt bij stationair ?
JCA
Op weg
Op weg
Bericht door JCA »
Kan eigenlijk wel vanalles zijn, Gasklephuis laten reinigen en checken of je bougie kabels niet toevallig 'lekken' Wil ook nog wel eens schudden van je motor veroorzaken.
Schud je motorblok fysiek of is het een onregelmatig toerental?
henkus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Het is een diesel. Neem aan dat je de leidingen bedoelt ? Nee, die lekken niet. Motor schud fysiek. Als je achter de auto staat merk je het niet eens. Uitlaat maakt geen raar geluid of plofjes. Je merkt het in de auto en met wegrijden. Als hij eenmaal rijd merk ik niets. 😊
De klachten lijke deels op die van een versleten 2 massa vliegwiel.
henkus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik heb de auto inmiddels verkocht. Had er geen tijd en zin meer in. Allemaal bedankt voor het meedenken. Gr.Henk. P.S De nieuwe auto is een Renault Megane Estate Bose 1.5 Dci uit 2017 geworden. ;-)
