Hallo ik heb een Renault clio ll uit 2004 een 1.5 diesel 06PPJL nu heeft hij 2 storingen in het opgeslagen systeem staan met uitlezen
Wat moet ik precies vervangen met deze storingen
Zie bijlage of hoe kan ik zien of dit al verholpen is
Wel ratelt de motor soms iets ligt bij gas loslaten lijkt op klepstoters achtig iemand tips??
2 motor storingen
Vinnieboy
2 motor storingen
Re: 2 motor storingen
Wat zijn de klachten, en branden er lampjes op het display?
Bij de 1.5dci gaat er elk geval niets branden bij euvels aan het voorgloeisysteem.
Neem de stekkers van de gloeistiften los, en controleer met een multimeter de weerstand. Is er waarschijnlijj een (of meerdere) versleten.
0 of oneindig is defect, waardes tot grof gezegd 1ohm zijn goed.
Is er een defect doe je er goed aan alle 4 de stiften te vervangen. Probeer voorzichtig of deze loskomen (dopje 10mm slechts!), zo niet goed laten weken.
Pas bij kou krijg je wellicht te maken met een moeizame start, huidige temperaturen heb je het voorgloeisysteem vrijwel niet nodig.
Aangaande het nokkenas signaal, zolang de auto goed start en rijdt zal ik daar niets aan doen.
Vinnieboy
Er branden geen lampjes of zijn verder geen klachten betreft deze problemen
Kwa de nokken ass kan dit de nokkenass sensor zijn?
Vermoedelijk zal er een gloeistift deze code veroorzaken. Bij kou en vorst wellicht wat lastiger starten.
Als er om wat voor rede dan ook eens een afwijking geconstateerd is door een sensor wordt er een code gegenereerd. Was het iets eenmaligs blijft dede dus staan. Gezien je geen klachten hebt, kun je de storing wissen en over een poos nog eens scannen. Komt de code terug is er wellicht toch een euvel wat aandacht behoeft om te voorkomen dat je stilvalt.
storingen als gevolg van kapotte kachelweerstand
door Ruud30 » 26 mei 2024 01:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1724 -
26 mei 2024 22:24
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1391 -
08 jun 2024 09:43
Weergaves: 786 -
Laatste bericht door Gurbe
05 sep 2024 11:57
Weergaves: 2407 -
Laatste bericht door Mastah
07 jan 2025 23:34
[2016 Dacia Logan MCV II] Storingen
door Rocky1929 » 30 jan 2025 20:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door Rocky1929
30 jan 2025 20:16
Weergaves: 1620 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
Weergaves: 93 -
Laatste bericht door Remschijf
22 nov 2026 18:06
