Hallo ik heb een Renault clio ll uit 2004 een 1.5 diesel 06PPJL nu heeft hij 2 storingen in het opgeslagen systeem staan met uitlezen
Wat moet ik precies vervangen met deze storingen
Zie bijlage of hoe kan ik zien of dit al verholpen is
Wel ratelt de motor soms iets ligt bij gas loslaten lijkt op klepstoters achtig iemand tips??
2 motor storingen
Vinnieboy
Topic author - 2-hit-miracle
2 motor storingen
Re: 2 motor storingen
Wat zijn de klachten, en branden er lampjes op het display?
Bij de 1.5dci gaat er elk geval niets branden bij euvels aan het voorgloeisysteem.
Neem de stekkers van de gloeistiften los, en controleer met een multimeter de weerstand. Is er waarschijnlijj een (of meerdere) versleten.
0 of oneindig is defect, waardes tot grof gezegd 1ohm zijn goed.
Is er een defect doe je er goed aan alle 4 de stiften te vervangen. Probeer voorzichtig of deze loskomen (dopje 10mm slechts!), zo niet goed laten weken.
Pas bij kou krijg je wellicht te maken met een moeizame start, huidige temperaturen heb je het voorgloeisysteem vrijwel niet nodig.
Aangaande het nokkenas signaal, zolang de auto goed start en rijdt zal ik daar niets aan doen.
Vinnieboy
Er branden geen lampjes of zijn verder geen klachten betreft deze problemen
Kwa de nokken ass kan dit de nokkenass sensor zijn?
Registreer Aanmelden
Weergaves: 1090 -
Laatste bericht door ejhakvoort
10 jul 2025 15:31
Weergaves: 778 -
27 apr 2025 20:37
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1062 -
24 mei 2025 08:03
Kleppendeksel 1.2 8V.motor gevraagd.
door Kangoo130 » 04 jun 2025 18:54 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1343 -
Laatste bericht door KDL
21 jun 2025 10:49
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1046 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 764 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
