al mijn ruiten zeiknat van binnen en ben ongeveer 20 minuten bezig dit droog te blazen
Rob1234
Topic author - Op weg
Ik ben in het bezit van een Megane Hybride. Met de app kun je de airco programmeren.
Echter als ik dit doe zijn al mijn ruiten zeiknat van binnen en ben ongeveer 20 minuten bezig dit droog te blazen. Ik heb het idee dat alleen de verwarming werkt en niet de airco.
Is dit normaal of doe ik iets verkeerd ? Er staat niet voor niets airco.
Injector1
- Vaste waarde
Re: al mijn ruiten zeiknat van binnen en ben ongeveer 20 minuten bezig dit droog te blazen
Is het paravan wel schoon? Dat is het gedeelte voor de voorruit.
Is de afvoer van het paravan niet verstopt?
Het lijkt er op , dat je ontzettende vochtige lucht naar binnen krijgt.
Bij mijn Zoë , gaat het prima.
Alleen werkt het voorprogrammeren niet.
Dit is in onderzoek, bij Renault Parijs.
Rob1234
De wagen is 9 maanden oud met 9000 km op de teller.
Alles is echt schoon.
Injector1
- Vaste waarde
Het zou nog kunnen zijn, dat het interieurfilter nat geworden is.
Ik zou zeggen, neem contact op , met de dealer.
Rob1234
Zal ik doen. Dank voor de tip.
ronny530
- Ervaren lid
Gebruikt u wel de juiste optie in de app want als u alleen de airco aanzet gaat het systeem in de recirculatie stand waarbij alleen de binnenlucht door het systeem gevoerd wordt, in de zomer een goede optie om de binnen temperatuur te laten dalen maar niet voor de bijna winter. Als er in de app ook een ontwaseming optie aanwezig is dan die optie kiezen omdat dan de vochtige binnenlucht naar buiten afgevoerd wordt en droge buitenlucht wordt aangevoerd.
Rob1234
Je kunt alleen de ac programmeren. Er is geen sprake van recirculatie of ontwaseming. Ik zal de dealer gaan raadplegen.
In ieder geval dank voor de tip.
HZ mehmet
Ik ga met dit problemen naar de hocca van onze moskee
Die heeft altijd een oplossing
Injector1
- Vaste waarde
Wat nog een mogelijkheid is, dat er te weinig koelmiddel in het airco systeem zit.
Als de airco goed werkt, dan zie bijna direct, dat de ramen droog worden.
Wel is het verstandig , om voordat je thuis bent van een rit, de airco eerder uit te zetten.
Anders blijft er condens in het kachelhuis achter, die je vervolgens de volgende keer, tegen de ruiten blaast.
PedroN
Wat is de buitentemperatuur als dit euvel optreed? Als het buiten te koud is dan werkt de AC niet, wat de kritische temperatuur is weet ik niet, bij mijn vorige auto, geen Renault, was dit 4 graden daaronder werkte de AC niet
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
Kleur: Noir Etoile
Valkenet
Ga naar de dealer en leg het probleem voor, u heeft nog fabrieksgarantie.
Mogelijk gebruikt u een verkeerde instelling.
Laat het ier dan wel even weten als er een oplossing is.
Groet Martin
Groet Martin
ronny530
- Ervaren lid
De airco werkt bij koude temperaturen wel maar uiteraard niet om te koelen maar om de binnenlucht te ontvochtigen. Zodra de ontwaseming stand ingeschakeld wordt gaat de aanjager draaien en zowel de airco als ook de achterruitverwarming worden ingeschakeld.
vooruit ontwaseming blijft blazen
door robbert-espace » 12 jul 2025 14:55 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 789 -
Laatste bericht door robbert-espace
14 jul 2025 07:31
Reacties: 9
Weergaves: 3175 -
22 mar 2024 14:20
Weergaves: 4049 -
Laatste bericht door rteske
14 feb 2024 16:11
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 952 -
03 feb 2024 20:02
Reacties: 43
Weergaves: 14658 -
19 mar 2024 08:51
Weergaves: 1275 -
20 feb 2024 13:32
