al mijn ruiten zeiknat van binnen en ben ongeveer 20 minuten bezig dit droog te blazen
Die vind je onder Scenic
Rob1234
Op weg
Op weg
Bericht door Rob1234 »
Ik ben in het bezit van een Megane Hybride. Met de app kun je de airco programmeren.
Echter als ik dit doe zijn al mijn ruiten zeiknat van binnen en ben ongeveer 20 minuten bezig dit droog te blazen. Ik heb het idee dat alleen de verwarming werkt en niet de airco.
Is dit normaal of doe ik iets verkeerd ? Er staat niet voor niets airco.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: al mijn ruiten zeiknat van binnen en ben ongeveer 20 minuten bezig dit droog te blazen
Bericht door Injector1 »
Is het paravan wel schoon? Dat is het gedeelte voor de voorruit.
Is de afvoer van het paravan niet verstopt?
Het lijkt er op , dat je ontzettende vochtige lucht naar binnen krijgt.
Bij mijn Zoë , gaat het prima.
Alleen werkt het voorprogrammeren niet.
Dit is in onderzoek, bij Renault Parijs.
Rob1234
Op weg
Op weg
De wagen is 9 maanden oud met 9000 km op de teller.
Alles is echt schoon.
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Het zou nog kunnen zijn, dat het interieurfilter nat geworden is.
Ik zou zeggen, neem contact op , met de dealer.
Rob1234
Op weg
Op weg
Zal ik doen. Dank voor de tip.
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door ronny530 »
Gebruikt u wel de juiste optie in de app want als u alleen de airco aanzet gaat het systeem in de recirculatie stand waarbij alleen de binnenlucht door het systeem gevoerd wordt, in de zomer een goede optie om de binnen temperatuur te laten dalen maar niet voor de bijna winter. Als er in de app ook een ontwaseming optie aanwezig is dan die optie kiezen omdat dan de vochtige binnenlucht naar buiten afgevoerd wordt en droge buitenlucht wordt aangevoerd.
Rob1234
Op weg
Op weg
Je kunt alleen de ac programmeren. Er is geen sprake van recirculatie of ontwaseming. Ik zal de dealer gaan raadplegen.
In ieder geval dank voor de tip.
HZ mehmet
Bericht door HZ mehmet »
Ik ga met dit problemen naar de hocca van onze moskee
Die heeft altijd een oplossing
Injector1
Vaste waarde
Vaste waarde
Wat nog een mogelijkheid is, dat er te weinig koelmiddel in het airco systeem zit.
Als de airco goed werkt, dan zie bijna direct, dat de ramen droog worden.
Wel is het verstandig , om voordat je thuis bent van een rit, de airco eerder uit te zetten.
Anders blijft er condens in het kachelhuis achter, die je vervolgens de volgende keer, tegen de ruiten blaast.
PedroN
Bericht door PedroN »
Wat is de buitentemperatuur als dit euvel optreed? Als het buiten te koud is dan werkt de AC niet, wat de kritische temperatuur is weet ik niet, bij mijn vorige auto, geen Renault, was dit 4 graden daaronder werkte de AC niet
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Ga naar de dealer en leg het probleem voor, u heeft nog fabrieksgarantie.
Mogelijk gebruikt u een verkeerde instelling.
Laat het ier dan wel even weten als er een oplossing is.
Groet Martin
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
De airco werkt bij koude temperaturen wel maar uiteraard niet om te koelen maar om de binnenlucht te ontvochtigen. Zodra de ontwaseming stand ingeschakeld wordt gaat de aanjager draaien en zowel de airco als ook de achterruitverwarming worden ingeschakeld.
