Renault Radio Code opvragen
renaultclio0.9
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 29 dec 2021 11:30
Bericht door renaultclio0.9 »
Mathijs schreef: 29 dec 2021 08:20
renaultclio0.9 schreef: 27 dec 2021 19:35 ...
Mijn auto is trouwens een Renault Clio 0.9 TCE Expression
Code 9984 werkt niet, hierbij een foto :
Raar, nu krijg ik wel een code op O004, probeer 1980 maar eens :think:
Hartelijk dank, deze werkt.
Rikkk
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 dec 2021 12:49
Bericht door Rikkk »
@Rikk : 2810 is je code
Hartelijk dank! Ga ik vanavond gelijk proberen
Bodericus
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 29 dec 2021 14:25
Bericht door Bodericus »
Bodericus schreef: 11 dec 2021 14:11 Heb een Clio uit 2006 stroom is eraf geweest nu vraagt ie om code maar die heb ik niet
Posts in topic: 1042
Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
[mention]Bodericus[/mention] : 9704 is je code, succes met invoeren
Thijs1982
Laatste bezoek: 29 dec 2021 14:10
Bericht door Thijs1982 »
Renault clio heeft een kapotte zekering gehad. Daarom moeten we de code invoeren. Die is helaas bij ons onbekend. Kan iemand mij helpen?
Groet Thijs
[mention]Thijs1982[/mention] : 2388 is je code
Bodericus
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Super bedankt hij doet het
a3kp
Laatste bezoek: 30 dec 2021 18:14
Bericht door a3kp »
Bij mij werken de voorkeuze toetsen niet meer op mn Tunerlist radio/cd speler (met wisselaar onder de voorstoel).
De nullen knipperen wel, maar reageren niet op de toets(en).
Renault Scenic 16v 2003.
a3kp
Bericht door a3kp »
Inmiddels opgelost !
Debtwing
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 01 jan 2022 18:41
radio code
Bericht door Debtwing »
Hoihoi ik heb net een mooie Twingo uit 2012 maar kan mijn radiocode niet vinden ,ik heb een foto van de gegevens op mijn radio ,wie kan mij helpen
Grt Debby
download/file.php?mode=view&id=26634
[mention]Debtwing[/mention] : 0362 is je code
Debtwing
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 01 jan 2022 18:10 @Debtwing : 0362 is je code
super bedankt
Linda1985!
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 06 jan 2022 10:16
Code radio
Bericht door Linda1985! »
Hoi
Wie kan mij helpen .m'n accu moest vervangen worden en nu vraagt hij om een code maar die kan ik nergens vinden .
Het is een Renault Captur 2013
Alvast bedankt
Linda1985!
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Wie kan mij helpen. .m'n accu is vervangen en nu doet de radio het niet meer en vraagt hij om een code .
Wie weet welke code ik nodig heb .
Zie foto
Renault Captur 2013
[mention]Linda1985![/mention] : Je hebt een mooie score aan nummers, maar de juiste zit er niet tussen. Kijk even in de eerste posting welke nummers nodig zijn of MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan dan mogelijk zo je radiocode zien
Linda1985!
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Oke dank je wel
Manalishi
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 18 feb 2022 10:58
Bericht door Manalishi »
Hallo, ik ben op zoek naar de code voor deze radio
Gekregen van een collega, hij kon uit zijn vorige bus maar die heeft hij ondertussen verkocht. Is dit genoeg info?
Bedankt alvast
Groetjes manalishi
[mention]Manalishi[/mention] : 4782 is je code :idea:
Manalishi
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Helemaal top, super bedankt :)
Posts in topic: 200
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Bericht door RichTrip »
Linda1985! schreef: 05 jan 2022 19:25 Wie kan mij helpen. .m'n accu is vervangen en nu doet de radio het niet meer en vraagt hij om een code .
Zie foto
Renault Captur 2013
Op basis van je chassisnummer zou je code 4299 moeten zijn. Kan het kloppen dat jouw Captur is ingevoerd vanuit Oost-Europa/Balkan?
KrisKros
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 jan 2022 08:29
Bericht door KrisKros »
Hallo, kan iemand mij helpen met de radio code van mijn autoradio?
Zie foto in bijlage.
Alvast bedankt... :D
[attachment=0]IMG_20220106_162144.jpg[/attachment]
willemrd
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 12 jan 2022 16:05
Radiocode gezocht
Bericht door willemrd »
Na het vervangen van de koppeling vraagt de radio om de code. Natuurlijk is de code nergens te vinden. Bij de vraag ik beleefd om de code van deze radio.
Barcode; 8200484424TJ867
Type: Navigation
Model No: BE 7433
Serieno: 75014590. EC: 101
Becker radio
Barcode:7433CH075014590
Nog een Barcode: 74331641328023367
KW 10/07
Vin:VF1JM1R0535957589
Betreft een Scenic 2 van 2006
Bij voorbaat mijn dank
[mention]KrisKros[/mention] : Deze ga je nooit meer vergeten, 0911
KrisKros
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dag Mathijs ,
Hij werkt weer, heel hard bedankt... 😀😃🎉🎊
Menno1962
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 jan 2022 20:22
Bericht door Menno1962 »
[mention]Menno1962[/mention] : 3499 is je code
willemrd
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Radiocode kwijt Scenic 1.6 2006
Ik hoop nu de juiste plek te hebben om de radiocode te verkrijgen.
Betreft een Becker
Barcode:8200484424TJ867
Typ: Navigatie
Modelno: BE7433
Serieno:75014590. EC101
820048442T - - A KW 10/07
Barcode:743316413280213367
Bjj ik voorbaat mijn grote dank.
Mocht dit niet het juiste pad zijn, dan graag uitleg hoe en waar ik wel moet zijn
Menno1962
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 07 jan 2022 18:11 @Menno1962 : 3499 is je code
Dank je het werkt
[mention]willemrd[/mention] : 6355 zou je code moeten zijn
Janroozen1
Laatste bezoek: 08 jan 2022 20:24
Bericht door Janroozen1 »
Hi, ik heb een Renault Clio 4. Wie kan mij helpen aan mij code?
[mention]Janroozen1[/mention] : 0151 zou je code moeten zijn
Henk c
Laatste bezoek: 09 jan 2022 17:19
Bericht door Henk c »
Goeden avond
Ik had een slechte accu en heb deze vervangen en heb nu een radiocode nodig zou u mij hieraan kunnen helpen
Gr henk
[mention]Henk c[/mention] : 5979 is je code
willemrd
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Mathijs schreef: 08 jan 2022 12:36 @willemrd : 6355 zou je code moeten zijn
Beste Mathijs,
Wat ik ook probeer met behulp van de handleidingen krijg alleen het eerste cijfer van de code in beeld en gaat het volgende cijfer niet. Is er een andere manier van invoeren of zit er in de auto iets niet goed?
ami70
Laatste bezoek: 14 jan 2022 14:49
- Overige ...
Bericht door ami70 »
Waar kan ik de code van mijn radio
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 04 sep 2025 13:15
Bericht door Pepone »
Zelfs in de Sahara weten ze ons te vinden. :)
Z.E. 50 batterijkoop
Gesloten
