Let op: registratieproblemen
[mention]Bodericus[/mention] : 9704 is je code, succes met invoeren
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Bij mij werken de voorkeuze toetsen niet meer op mn Tunerlist radio/cd speler (met wisselaar onder de voorstoel).
De nullen knipperen wel, maar reageren niet op de toets(en).
Renault Scenic 16v 2003.
Hoihoi ik heb net een mooie Twingo uit 2012 maar kan mijn radiocode niet vinden ,ik heb een foto van de gegevens op mijn radio ,wie kan mij helpen
Grt Debby
Wie kan mij helpen .m'n accu moest vervangen worden en nu vraagt hij om een code maar die kan ik nergens vinden .
Het is een Renault Captur 2013
Alvast bedankt
Wie kan mij helpen. .m'n accu is vervangen en nu doet de radio het niet meer en vraagt hij om een code .
Wie weet welke code ik nodig heb .
Zie foto
Renault Captur 2013
[mention]Linda1985![/mention] : Je hebt een mooie score aan nummers, maar de juiste zit er niet tussen. Kijk even in de eerste posting welke nummers nodig zijn of MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan dan mogelijk zo je radiocode zien
Hallo, ik ben op zoek naar de code voor deze radio
Gekregen van een collega, hij kon uit zijn vorige bus maar die heeft hij ondertussen verkocht. Is dit genoeg info?
Bedankt alvast
Groetjes manalishi
Linda1985! schreef: ↑05 jan 2022 19:25
Zie foto
Renault Captur 2013
Op basis van je chassisnummer zou je code 4299 moeten zijn. Kan het kloppen dat jouw Captur is ingevoerd vanuit Oost-Europa/Balkan?
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Na het vervangen van de koppeling vraagt de radio om de code. Natuurlijk is de code nergens te vinden. Bij de vraag ik beleefd om de code van deze radio.
Barcode; 8200484424TJ867
Type: Navigation
Model No: BE 7433
Serieno: 75014590. EC: 101
Becker radio
Barcode:7433CH075014590
Nog een Barcode: 74331641328023367
KW 10/07
Vin:VF1JM1R0535957589
Betreft een Scenic 2 van 2006
Bij voorbaat mijn dank
[mention]KrisKros[/mention] : Deze ga je nooit meer vergeten, 0911
Ik hoop nu de juiste plek te hebben om de radiocode te verkrijgen.
Betreft een Becker
Barcode:8200484424TJ867
Typ: Navigatie
Modelno: BE7433
Serieno:75014590. EC101
820048442T - - A KW 10/07
Barcode:743316413280213367
Bjj ik voorbaat mijn grote dank.
Mocht dit niet het juiste pad zijn, dan graag uitleg hoe en waar ik wel moet zijn
[mention]willemrd[/mention] : 6355 zou je code moeten zijn
[mention]Janroozen1[/mention] : 0151 zou je code moeten zijn
Mathijs schreef: ↑08 jan 2022 12:36
@willemrd : 6355 zou je code moeten zijn
Beste Mathijs,
Wat ik ook probeer met behulp van de handleidingen krijg alleen het eerste cijfer van de code in beeld en gaat het volgende cijfer niet. Is er een andere manier van invoeren of zit er in de auto iets niet goed?
________________________________ Renault Zoe R135 Zen 01-04-2020
________________________________ De domste vraag is de vraag die niet wordt gesteld.
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
