Stekker onder stoel
Die vind je onder Scenic
Denis_van_Dijk
Stekker onder stoel
Bericht door Denis_van_Dijk »
Goedemorgen,
Ik lees vee problemen over de Scenic en de stekkers onder de voorstoel. Nu heb ik een vraag, ik heb een Megane CC 2005 met een vage storing. De achterramen doen het beide niet. Ondertussen de boel uitgebouwd en doorgemeten. Beide temics zijn defect geraakt, deze vervangen door de mini Cube en helaas geen reactie op de schakelaar. Het rare is dat er op geen enkele schakelaar een reactie op de achterramen is. Heeft iemand dit al eens meegemaakt? En kan het aan de stekker onder de stoel liggen?
Ben benieuwd want mijn fantasie raakt op!
Groet Denis
Toegevoegd in 2 uren 52 minuten 38 secondes:
Is er wellicht iemand die een schema heeft van de bedrading van de achterramen?
Valkenet
Re: Stekker onder stoel
Bericht door Valkenet »
De bekabeling van de achterramen lopen langs de binnendorpels.
Stekker die je bedoeld heeft met de airbags te maken.
Meet eens op de connectors bij de schakelaars of daar spanning op staat. Heb je de zekeringen al bekeken.
Groet Martin
Denis_van_Dijk
Dank je wel Martin, zekeringen zijn heel. Ik ga om te beginnen de schakelaar op de bestuurders deur vervangen. Na de laatste lekkage is daar water op …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
