Stekker onder stoel
Die vind je onder Scenic
Denis_van_Dijk
Actief lid
Actief lid
Stekker onder stoel
Bericht door Denis_van_Dijk »
Goedemorgen,
Ik lees vee problemen over de Scenic en de stekkers onder de voorstoel. Nu heb ik een vraag, ik heb een Megane CC 2005 met een vage storing. De achterramen doen het beide niet. Ondertussen de boel uitgebouwd en doorgemeten. Beide temics zijn defect geraakt, deze vervangen door de mini Cube en helaas geen reactie op de schakelaar. Het rare is dat er op geen enkele schakelaar een reactie op de achterramen is. Heeft iemand dit al eens meegemaakt? En kan het aan de stekker onder de stoel liggen?
Ben benieuwd want mijn fantasie raakt op!
Groet Denis
Toegevoegd in 2 uren 52 minuten 38 secondes:
Is er wellicht iemand die een schema heeft van de bedrading van de achterramen?
Valkenet
Re: Stekker onder stoel
Bericht door Valkenet »
De bekabeling van de achterramen lopen langs de binnendorpels.
Stekker die je bedoeld heeft met de airbags te maken.
Meet eens op de connectors bij de schakelaars of daar spanning op staat. Heb je de zekeringen al bekeken.
Groet Martin
Denis_van_Dijk
Actief lid
Actief lid
Dank je wel Martin, zekeringen zijn heel. Ik ga om te beginnen de schakelaar op de bestuurders deur vervangen. Na de laatste lekkage is daar water op gevallen. Na het vervangen maar even verder zoeken. Ik weet nu wel dat de stekker niet het probleem kan zijn
Toegevoegd in 1 minuut 11 secondes:
Op de stekers staat geen spanning maar als ik het goed begrijp moet dat ook niet. Deze schakelen de 0 draad door toch
Toegevoegd in 7 minuten 46 secondes:
Deze is handig vind ik, ik krijg dus niet de negatieve op pool 1 en 2 de rest werkt wel goed. Wat mij verbaasd is dat ze beide het zelfde probleem hebben
Valkenet
Dan moet je bij de motors gaan meten.
Groet Martin
Denis_van_Dijk
Actief lid
Actief lid
Bij de motoren gaan meten en er staat 12v en er is een negatieve draad. Wat ik ook probeer er is op de andere draden geen verandering te vinden. Toch maar even waar weer wachten op de nieuwe schakelaar….
ronny530
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door ronny530 »
De schakelaars gaan zelden defect de temics zijn een zwak punt en dat blijkt ook want dat heeft u geconstateerd. Ik vraag me af of een mini cube geschikt is om een temic te vervangen want als dat niet kan gaan de acher ramen nooit werken.
