Stekker onder stoel Renault Scenic 2007 vervangen omgeving Badhoevedorp
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
klaas4511
Ik heb een Renault scenic uit 2007
De stekker onder de stoel is, zoals bij vele scenic half verroest
Nu las ik dat er een monteur uit Zaandam deze kon maken
Heeft iemand het adres voor mij.
Ik woon in Badhoevedorp en misschien is er nog iemand anders in de buurt
Ik hoor het graag
Klaas Aaldijk
Ik hoor het graag
Klaas Aaldijk
Vertrokken gebruiker 38396
Re: Stekker onder stoel Renault Scenic 2007 vervangen omgeving Badhoevedorp
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Renault scenic 1.6 16v privelege luxe van 2005 achter ramen en 12 volt connectors achterin krijgen geen spanning plus automatische handrem storing.
Wat rekent deze monteur uit Zaandam om dit te repareren? en wat zijn zijn contact gegevens.
vriendelijke groet
NicoT
vriendelijke groet
NicoT
nikk
Klus op zich is niet al te lastig. Haal de stoel los en vervang danwel de stekker, danwel draden doorsolderen. Je kunt er wellicht ook bij zonder stoel los halen maar doe zelf liefst stoel los en naar achteren klappen.
@nikk dank voor je reactie, maar ik ben bijna 64 jaar, en niet zo lenig om naast de auto zittend, zo een klus te klaren.
Ik heb wel de paravaan losgehaald en doorgeblazen
nikk
Ben zelf ook de fitste en lenigste niet NicoT maar een stoel loshalen en naar achteren klappen valt best wel mee. Kwestie van vier schroeven loshalen en de stoel naar achter klappen. Dan heb je goed toegang tot de stekker. Ik denk dat je het kan
Vandaag de stoute schoenen aangetrokken, helaas nadat de stoel achterover geklapt was zat mijn lade die onder de stoel zit (Scenic 2 1.6 16v privilege luxe) zodanig in de weg dat ik alleen na het eruit halen van de lade zicht krijgen op de R2 stekker. Na een aantal foto's te hebben gemaakt, dr handel weer gemonteerd, het gaat mij een stapje te ver helaas. Volgens mij moet de middel console ook gedemonteerd worden. Ik zou graag in contact komen met de persoon in Zaandam die dit regelmatig doet.
Kevinmandjes
- Op weg
Kan je mij een foto sturen ?
Hoi Kevin,
Dank voor je reactie
dank voor reageren foto als bijlage meegestuurd
(morgen middag afspraak bij de monteur waar ik de auto gekocht heb)
groet Nico
groet Nico
Kevinmandjes
- Op weg
Sorry maar hier kan ik je niet mee helpen, te veel draden los.
Heb het 1 keer voor een klant gedaan.
Renault gebruikt de zelfde kleuren in bedrading waardoor het niet meer te herleiden is op welke hij gesoldeerd moet worden.
Als er een paar los zijn kom je hier wel uit.
Bij die klant heb ik de gehele kabelboom vervangen vanaf de sloop met een mooie stekker.
Succes...
Succes...
Hoi Kevin,
Dank voor de reactie, ik hou mijzelf nog steeds aanbevolen voor de specialist die in Zaandam schijnt te wonen.
Vr gr NicoT
Vr gr NicoT
stekker is door mij zelf vervangen, in ongeveer 8 uur alle draden op de stekker door gesoldeerd en met krimpkous geïsoleerd.
iedereen bedankt voor het meedenken.
groet
NicoT
groet
NicoT
nikk
Helemaal goed! Gewoon de tijd voor nemen en op het gemakkie in orde maken. Mooi dat het is gelukt.
JWS
- Regelmatige bezoeker
Moet de middenconsole er ook uit? En zit de afdekking boven de lade niet in de weg? Ik ben aan t plannen.........
gr. Jan Willem
gr. Jan Willem
JWS
Niemand die ervaring heeft met bereikbaarheid van die beruchte stekker onder de bestuurdersstoel?
groet,
Jan Willem
groet,
Jan Willem
R2 stekker onder stoel
door terneuzenfranky » 27 jan 2026 21:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 517 -
Laatste bericht door terneuzenfranky
03 feb 2026 22:38
Stekkerverbinding verdronken onder stoel Scenic 2
door Dirk Dacia » 17 mar 2025 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 994 -
23 mar 2025 21:29
elektrische stoel vervangen
door Janvandelaan » 01 jul 2024 08:03 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Weergaves: 757 -
01 jul 2024 17:50
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 2888 -
09 nov 2025 00:00
Scenic '20 elektrischverstelbare stoel herrie
door daanvdl » 02 okt 2023 22:23 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 759 -
Laatste bericht door daanvdl
02 okt 2023 22:23
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 756 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
Weergaves: 1392 -
Laatste bericht door ZoeX
22 dec 2024 00:03
