Compressieverlies 1.6 16V?
gewe
Mijn Mégane Grand Tour 1.6 16V uit 2007 lijkt last te hebben van compressieverlies. Op advies van de garage parkeer ik altijd in de versnelling, en niet op de handrem. De oprit is niet vlak, achterwielen staan 20 cm hoger dan de voorwielen. Daarom parkeer ik in z'n achteruit. Dat ging altijd goed, maar de laatste tijd blijkt de auto van zijn plek te duwen (bijvoorbeeld als ik tegen de achterbumper leun bij iets uit de achterbak pakken). Een paar dagen geleden na instappen ruim een halve meter naar voren gerold. Soms is de beweging van het openen van het portier als genoeg om de auto naar voren te laten rollen.
Als dit door compressieverlies komt, waar komt dat dan vandaan? De motor loopt prima, auto rijdt prima. De motor is type K4M 812, en heeft ruim 330.000 km op LPG achter de rug. Is het mogelijk achter de oorzaak te komen, zonder dat de diagnose zelf kapitalen kost?
Ik lees ook over Lindemann Worn Engine Treatment, waarmee de compressie zou moeten verbeteren. Heeft iemand hier ervaring mee?
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
George
Re: Compressieverlies 1.6 16V?
Slip in de koppeling?
Maar dat moet je merken met rijden.
gewe
Auto trekt normaal, klinkt ook normaal.
Groeten,
George
George
Het makkelijkste is om een compressietest te (laten) doen, dan weet je het direct.
gewe
Bij een compressietest moeten de brandstofinjectoren uitgeschakeld worden. Wat is de handigste manier om dit te doen? Als ik iets over injectoren zoek, vind ik alleen hoe je ze moet vervangen, maar niet over uitschakelen door loshalen van een connector of verwijderen van een zekering. In de service manuals van de Mégane 1 en Scénic II vind ik het ook niet.
Mijn auto heeft een LPG installatie. Moet ik daar nog iets mee, of is omschakelen op benzine voldoende?
Groeten,
George
George
Neem de stekker van de bdp sensor los, dat is genoeg.
gewe
Toch de test even laten doen. Als ik iets zocht over de BDP sensor zag ik filmpjes waarin de sensor vervangen werd, maar om alleen al bij de stekker te komen van alles gedemonteerd werd. En het scheelt de aanschaf van een testset.
Oorzaak zat waarschijnlijk bij een bougie. Die vertoonde sporen van lekkage.
Eén cilinder heeft 11,5 bar, de andere drie 10,5. Allemaal boven de door Renault aangegeven 10 bar. Dus ik kan hopelijk nog een hele tijd vooruit. Eergisteren leuke kilometerstand. Nu op naar de 444.444 km.
Groeten,
George
George
Gezien het een lpg auto betreft zal de bereikbaarheid van de sensor iets moeilijker zijn inderdaad, maar veel hoeft er niet voor los.
Dat is een mooie score nog bij deze kilometerstand!
De bougies interval is 30.000km bij dit blok op lpg. Altijd op moment aandraaien, dan is lekkage vrijwel uitgesloten.
Relatief goedkoop opgelost, mooi.
Welke motortype als vervanging Kangoo 1.2 16V
door JeePee17 » 23 sep 2023 14:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 714 -
23 sep 2023 19:17
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
door Michel1982 » 27 sep 2023 12:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Weergaves: 1403 -
27 sep 2023 14:25
Weergaves: 1444 -
17 dec 2023 23:22
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6734 -
28 okt 2023 15:25
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 755 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Dynamo 1.6 16v zgan!
door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1080 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
05 nov 2023 13:22
