Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Den85ise
Posts in topic: 5
Bericht door Den85ise »
@Mathijs dit hebben we inderdaad zelf gedaan omdat ze bij de garage hadden gezegd dat de code op de radio moest staan en wij zagen nummertjes eronder staan ;-)
Is de foto zo wel duidelijk?
Posts in topic: 144
[mention]Den85ise[/mention] ah nu snap ik het en zie ik wat er gebeurd, was geloof ik nog niet goed wakker :hammer_head
Peuter nog voorzichtig een stukje verder tot de tekst onder de sticker goed leesbaar is, lijkt nu iets van R856 wat dan de code 8183 zou geven, maar die letter en 3 cijfers hebben we dus nodig.
Den85ise
Posts in topic: 5
@mathijs. Geen probleem hoor. Ben blij dat je kan helpen. Onder de sticker staat als laatste p550
Posts in topic: 144
[mention]Den85ise[/mention] Dan is je code 0453 :wink:
Den85ise
Posts in topic: 5
@mathijs, hij doet het! Bedankt voor de service!
NLRP050
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door NLRP050 »
Accu vervangen en nu ineens Validatie sleutel nodig... Bah.
Opel Vivaro uit 2017:
281150779RTU199
609238913
Dit zijn de enige streepjescodes op de radio. Wie kan mij helpen?!
Posts in topic: 144
[mention]NLRP050[/mention] : ik denk ik wel, probeer 5800 maar eens :idea:
NLRP050
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 11 feb 2023 18:19 @NLRP050 : ik denk ik wel, probeer 5800 maar eens :idea:
Topper! Dat was 'm. Nu kunnen we weer muziek luisteren :D
Edwardk1
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Edwardk1 »
Hallo, ik ben op zoek naar de radio code van mijn renault kango, accu was laatst leeg en nu doet de radio niks meer
Part code: 281156903R
Supplier code: 288547
Model nm: HARN 1004
RV3S-R3020E-P
Code onder barcode: 281156903RTY196
Posts in topic: 144
[mention]Edwardk1[/mention] : 1898 is je code
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
NicoleJorn
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door NicoleJorn »
Beste moderator,
Onze accu is vervangen en hebben nu de validatiesleutel nodig.
Ik heb alleen deze foto van de sticker, hopelijk is dit voldoende. Ik weet niet precies welke nummers hiervan ik dien door te geven.
Alvast hartelijk dank!
NicoleJorn
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Renault Clio 2013
Na het vervangen van de accu vraagt de radio om de validatiesleutel. Onderstaande foto klopt helaas niet, ik heb nu bijgevoegde radiosticker kunnen vinden, hopelijk is dit voldoende om de validatiesleutel te kunnen ontvangen.
NicoleJorn schreef: 14 feb 2023 21:34 Beste moderator,
Posts in topic: 144
Re: Renault Clio 2013
NicoleJorn schreef: 15 feb 2023 16:14 ... ik heb nu bijgevoegde radiosticker kunnen vinden, hopelijk is dit voldoende om de validatiesleutel te kunnen ontvangen.
Ja, daar kunnen we meer mee, 8153 is je code
jwgderksen
Bericht door jwgderksen »
Ik ben de radio code van me Renault Twingo kwijt.
Is een nieuwe accu ingekomen.
Hopelijk kunnen jullie me helpen
Groeten Johan
Johan-dtc
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Johan-dtc »
Hallo allemaal.
Na een dynamo wissel waarbij ik de stroom van de auto heb moeten af halen, heb ik nu de radiocode nodig.
Is er iemand die dat voor mij kan achterhalen?
Mijn dank zal zeer groot wezen aangezien mijn schoonmoeder dan gewoon muziek kan luisteren en ik dan niet haar klaagzang hoef aan te horen.....
Posts in topic: 144
[mention]jwgderksen[/mention] : 5314 zou je code moeten zijn als ik het goed gelezen heb op de foto
[mention]Johan-dtc[/mention] : 4059 is je code
wesley55
Bericht door wesley55 »
Goede middag,
Ik heb een Renault Clio 2 1.4 uit 2003
In de bijlage staat een foto met alle gegevens van de radio
Alvast hartstikke bedankt
Mvg,
Wesley
Posts in topic: 144
[mention]wesley55[/mention] : 2105 is je radiocode
KUILBANDEN
Posts in topic: 7
Bericht door KUILBANDEN »
Goedemiddag,
wij hebben een accu vervangen voor een klant en nu heeft de radio een code nodig en die heeft de klant helaas niet..
kunt u ons helpen aan de code?
PART NAME: RADIO-CAR
PART CODE: 281154109R
SUPPLIER CODE: 276 660
MODEL NO: LAN5200WR4
Alvast bedankt en een fijne avond
team Kuil Banden
Posts in topic: 144
[mention]KUILBANDEN[/mention] en wat is de securitycode? (letter met drie cijfers erachter)
KUILBANDEN
Posts in topic: 7
281154109RTB964
mvg Kuil Banden
Posts in topic: 144
[mention]KUILBANDEN[/mention] : 1218 is de code
KUILBANDEN
Posts in topic: 7
Mathijs super bedankt :dance:
de klant heeft weer muziek
Xlowdax
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Xlowdax »
Beste, zou je mij de code kunnen bezorgen volr mijn radio?
Code Y907
281150038RT
RNR1CXA3207617
RENR1B102-00
TN0511133207617
Alvast bedankt
FS
Posts in topic: 144
[mention]Xlowdax[/mention] : 1029 is je code :idea:
scarface450
Bericht door scarface450 »
@Mathijs : ik heb vooralsnog geen code nodig voor mijn Clio rs-line hybride.... Maar vraag me wel af of ik die code ergens in m'n boekje heb staan. Ik zal eerst eens een afspraak maken voor m'n eerste controle na 3 maand, ik neem aan dat de garage mij wel kan helpen 🤔Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik m'n radio moet uitbouwen om aan de code te geraken??
Posts in topic: 144
[mention]scarface450[/mention] Probeer de MyRenault app anders, en je kan ook altijd naar de garage gaan die het op basis van chassisnummer kunnen opzoeken (soms kosten aan verbonden en het moet wel de origineel geleverde radio zijn).
Radiocode schreef: 01 feb 2014 12:05 ...
scarface450
Okeej... Ik zal binnenkort eens horen bij m'n garage. Ik kan me niet voorstellen dat ze hier kosten voor zouden aanrekenen...Dat hoort volgens mij gewoon bij de service 🙃
Andrius
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Andrius »
Hallo waar kan ik vinden mijn radiocode?
Ik heb de sticker met code
8200843548T U349 security
Bedankt
Jari Voogt
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Jari Voogt »
Goedendag,
Ik rij een Renault Clio uit 2018, waarvan ik de validatiesleutel nodig heb. De accu was helaas leeg geraakt door het te laten branden.
In de bijlage heb ik 2 foto's met alle informatie van het navigatiesysteem.
Wie kan mij helpen?
Groetjes
JeroenP
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door JeroenP »
Goedenmiddag mede renault rijders
Ik heb een kangoo uit 2008(prive) en daar hebben ze tijdens onderhoud de accu verwijderd en ik heb nergens de radio code staan, nu heb ik als volgt de radio verwijderd en kwam deze sticker tegen en heb van alles vermeld,
maar niks doet het tot nu toe, welke code heb ik nu nodig? Alvast bedankt
Posts in topic: 144
[mention]Andrius[/mention] : 5646 is je code
[mention]Jari Voogt[/mention] : kan je er helaas niet mee helpen, misschien de garage zelf of via de MyRenault app
[mention]JeroenP[/mention] : 7061 is je code
Iedereen; succes met invoeren :thumb:
JeroenP
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Top ga ze straks proberen, alvast bedankt👌
Msouwer
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Msouwer »
Hey! Ik zit helaas ook met dit probleem.
Ik rijd in een logan met renault radio. Is infeite ook gewoon renault.
Ik hoop dat je ook mijn code kunt vinden :D
Config:b24rad
Hw ver: 2.0.8
Sw ver: 6.0.4
Supplier code: 276 660
Model:LAN5200WR4
Partcode:2811 52373r
Code rechts onderin het plaatje:
MEZ64202507
Weet niet of dit genoeg is maar kan helaas geen foto mee sturen zie dat niet als optie erbij staan
LVKantjes22
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door LVKantjes22 »
Goedemiddag ik heb problemen met mijn Renault master bj2017
Ik heb een nieuwe radiocode nodig.
Mvg,
LVKantjes22
Part Code: 281158307R
Supplier Code: 288547
Modelnr: HARN1004
RV3S - R3000E - P
Peter Bergen
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Radiocode opvragen Kangoo uit 2002
Bericht door Peter Bergen »
Ook ik ben op zoek naar de radio code voor een Kangoo uit 2002
model no : 22DC279/2
TOX969
RN279F20171138
PROD No: FD0302260171138
7700433948TX969
[ 7700 433 948 ][---]
Het is een kangoo uit 2002
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    2492 Weergaves
