Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
RTC1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door RTC1 »
Dikke merci [mention]Mathijs[/mention]
Ceyhunnl
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Ceyhunnl »
Mathijs schreef: 11 jan 2023 10:11 @Ceyhunnl : 1759 is je code
super bedankt :))
Desse
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Desse »
Code kwijt na kopotte batterij..
Partcode 281158098
Supp code 276660
Model LAN5200Wr4
Bar1 801608182
Bar2 281158098RTR899
Alvast bedankt
Desse
Posts in topic: 144
[mention]Desse[/mention] : 8193 is je code
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
Desse
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Super... Thx. Het werkt
tonyboy
Bericht door tonyboy »
Beste forum leden,
Na het vervangen van mijn accu heb ik de code nodig van mijn renault radio voor in mijn dacia.
Alvast hartelijk dank,
Groet Ton
tonyboy
tonyboy schreef: 23 apr 2023 10:03 Beste forum leden,
Groet Ton
inmiddels via de dealer de code verkregen.
bedankt voor de eventuele reacties :dance:
Cees2206
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Cees2206 »
Beste forum leden,
Na het vervangen van mijn accu heb ik de code nodig van mijn renault trafic.radio (2014)
Posts in topic: 144
[mention]Cees2206[/mention] : 0305 is je code
Cees2206
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank je wel.
Hij doet t weer
MdK015
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door MdK015 »
Beste forumleden,
Na het vervangen van een accu zit ook ik verlegen om een sleutel.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank!
Posts in topic: 144
[mention]MdK015[/mention] : 9509 is je code
MdK015
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Beste Matthijs,
Hartelijk dank voor de snelle reactie!
Mirrick
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Mirrick »
Goedemorgen,
Ik heb de enige sticker die ik op de radio aan de binnenkant zo vond toegevoegd. Hopelijk is dit voldoende voor de validatiesleutel van onze Renault Clio. Alvast hartelijk bedankt.
Mireille
Posts in topic: 144
[mention]Mirrick[/mention] : Dat is niet je radio maar je kachelbedieningspaneel
Mirrick
2-hit-miracle
2-hit-miracle
🙈🙈🙈 Zou nu heel graag willen zeggen dat ik blond ben, maar helaas zelfs daar kom ik niet mee weg 😜
Sorry, ik heb zo'n schermpje (radio/navigatie etc) moet ik dat er dan uithalen? Of staat het misschien op dat kastje wat onder de passagiersstoel zit? Wederom bedankt!
Posts in topic: 144
Kijk even in de bovenste posting op deze pagina, daar staat beschreven waar de radio module verstopt kan zitten.
Bij een Clio-3 kan die onder de rechter voorstoel zitten: post98609.html#p98609
FreddyNooijen
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door FreddyNooijen »
Goedemiddag,
Bij mijn Renault Scenic van 2004 is de dynamo onlangs vervangen waardoor de stroom eraf is geweest.Graag zou ik hiervoor de code ontvangen.
rojo124
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door rojo124 »
Hallo allemaal ik ben Ron...ik ben nieuw op het forum.
ik heb pas een Scenic 1.6 16v gekocht uit 2002...gewoon een lekker autotje voor erbij...en het rijdt geweldig haha.
alleen mijn radio doet het niet...en je raad het al...ik heb de code niet..dus graag wil ik langs deze weg de radiocode achterhalen.
model no 22dc280/62p
Toh935
RN 280f20003831
prod no fd0002150003831
8200128228th935
8200 128 228
alvast bedankt voor de moeite
mvg Ron
geweldig dit forum...er is voor mij nog zat te lezen.
Gertkonijn
Bericht door Gertkonijn »
Dag Ron,
Je kunt de gratis app "my Renault" downloaden.
Je voert het kenteken of het vin nummer van de auto in en je radiocode kun je zo zien
Ik hoop dat het ook werkt bij een auto van bouwjaar 2002, maar is het proberen waard.
Succes
Posts in topic: 144
[mention]FreddyNooijen[/mention] : 4848 is je code
[mention]rojo124[/mention] : 2289 is je code
rojo124
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt mathijs....haha geweldig man thans...ga het gelijk proberen.
Gr Ron
bramdi
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door bramdi »
Hallo allemaal,
ik heb een vraag over een opel Vivaro. En dat op het renaultforum ? Ja in de Opels zit bijna alleen maar renault "spul" Niks mee hoor. De Renault app weet ik niet of het werkt omdat ik een Opel heb. Mijn radiocode heb ik niet bij de koop gekregen. Wie kan mij helpen? de codes op de Renaultradio zijn:
part code 2811 56951R
suppl code 269779
model no AGC-1220RF
laatste 4 onder de streepjescode F892 ( heb nog een streepjescode????? laatste 4 nr zijn 1591)
dan heb ik nog een CNC ID: 16-10175
COFOTEL: RCPDAAG-12-0083
Er staan hier en daar nog meer nr op maar dit is denk ik wel voldoende.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Posts in topic: 144
[mention]bramdi[/mention] : 2705 zou je code moeten zijn, laat maar horen of het gewerkt heeft
bramdi
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Super, bedankt. Ik kan weer radio luisteren. Dank je wel!
mdeemter
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door mdeemter »
Renault twingo air (2000) gekocht. Radio eruitgehaald en nu een code nodig.
Posts in topic: 144
[mention]mdeemter[/mention] : 8294 of 0294 zou je code moeten zijn, ben wel benieuwd
Pschildw8
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Pschildw8 »
Ik heb een Renault Espace 2.0T uit 2004 gekocht. Variant JKOBA6.
Code is nergens in de papieren te vinden.
Kan iemand mij aan de code helpen?
Alvast bedankt
Posts in topic: 144
[mention]Pschildw8[/mention] : 5621 is je code
Renestaal
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Re: Radiocode opvragen Renault Scenic
Bericht door Renestaal »
Radio geeft error aan en weet code ook niet.
Renault scenic
Typ : navigation
Model no.: BE 7409
Serial no.: 45010852
EC: 108
8200300852TD840
Hoop dat ik hiermee geholpen kan worden,
Alvast bedankt
Herman1234
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Herman1234 »
goedenavond kan iemand mij helpen aan de radio code
Pschildw8
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
@Mathijs: Dank je wel voor de code.
Geeft nog steeds 12 uur later, na twee eerdere pogingen met foute code, ERROR aan ipv CODE. Ga zo maar eens de accu loskoppelen.
Joshua vonk
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Joshua vonk »
Goedendag
Kan iemand mij aan de radio code helpen?
Renault scenic
Alvast bedankt
Posts in topic: 144
[mention]Renestaal[/mention] : 3164 is je code
[mention]Herman1234[/mention] : 9210 is de code
[mention]Pschildw8[/mention] : Radio ongeveer 1 uur onafgebroken aanhouden, daarna heb je weer 3 pogingen voor de code
[mention]Joshua vonk[/mention] : 4424 is je code
Twingo88
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Twingo88 »
Ook bij mij is aan de auto gesleuteld en ik heb de beveiligingscode niet (auto tweedehands gekocht en toen niet aan de code gedacht).
Kan iemand mij helpen om aan de code te komen?
Alvast bedankt!
Gegevens radio:
7 648 053 591 FD005
07 Renealt 8200843548
905 BP8053 A 2728585 e1 03 4709
8200843548T N207 Security
Circuit-zolder
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Circuit-zolder »
Beste, onlangs de batterij vervangen en tot de vaststelling gekomen dat de radiocode niet is meegeleverd met de radio, wie kan me hier mee helpen.
Dank bij voorbaat.
  • Motor lijkt wel een tracktor? Lees dit
    door rteske » » in Austral
    43 Reacties
    2429 Weergaves
