Ik had hem net een PBtje gestuurd en zal morgen zijn nummer eens bellen of hij me kan helpen. Zou geweldig zijn als dat het geval was.knipperend digitaal dashboard espace IV ph1
Iolaire
Iolaire
Re: knipperend digitaal dashboard espace IV ph1
Zojuist Demi gebeld en kon gelijk voor vandaag een afspraak maken. Gelukkig woon ik in de buurt dus kan mijn dode display vanmiddag al gereanimeerd worden, hopelijk zit er daarna weer leven in. Even afwachten dus ....
Iolaire
Mijn display is weer door Demi gereanimeerd en met succes tot leven gewekt. Hij doet het weer perfect.
Kon er gelukkig snel terecht en hij had het probleem snel verholpen. Demi, bedankt voor de goede en snelle service.
demi
Topic author - lid
Geen dank, graag gedaan
en natuurlijk mooi om te horen dat u tevreden bent over de manier van aanpak en het resultaat
chris_mulder
- 4-posting-stubborn
Ik heb een vraagje. Mijn vrouw heeft de afgelopen dagen tot 2 keer toe het volgende met onze ESPACE; 2.0 16V TURBO E4 AUT aan de hand gehad.
Terwijl de motor liep, gingen het "Waarschuwingslampje storing automatische parkeerrem" en het "Waarschuwingslampje remsysteem en waarschuwingslampje parkeerrem aangetrokken." branden. Hierna viel de verlichting in het dashboard uit. In mijn google-zoektocht om even een beter beeld te hebben bij wat er mis is/kan zijn kwam ik dit topic tegen. Heeft één van jullie het idee dat er bij ons sprake kan zijn van een printplaat die op zijn laatste benen loopt? Of lijkt deze Franse lichtshow toch echt op een probleem met het remsysteem te wijzen?
Na de motor te hebben uitgezet en een aantal minuten te hebben gewacht startte de auto weer. De waarschuwingslampjes bleven toen ook uit en de auto reed als gebruikelijk.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Gr,
Chris
Gr,
Chris
demi
Topic author - lid
Hmz
Stond na de totale dashboard uitval ook het tijdklokje op 00:00 en moest u de tijd weer opnieuw instellen?
chris_mulder
Goede vraag Demi,
Daar heb ik eigenlijk niet op gelet. Wel heb ik even naar de "dagteller" gekeken. En die stond op 56 km.
We hebben de Espace toch even bij de dealer gebracht vandaag om de storing uit te laten lezen.
Mijn vrouw heeft van de monteur te horen gekregen dat er meerdere storingen blijken te zijn, maar geen duidelijke waar ze direct iets mee kunnen. Ze geven aan meer tijd nodig te hebben om het probleem te zoeken (tegen een mooi tariefje van circa EUR 100/uur natuurlijk).
Ik ga kijken of ik nog kan achterhalen of dat klokje gereset is....
In ieder geval bedankt voor de snelle reactie Demi.
demi
Topic author - lid
Is er na de totale uitval mss 56km gereden? dit kan een aanwijzing zijn dat het paneel kortstondig zonder spanning heeft gezeten. Als dit het geval zou zijn dan zou ook het tijdsklokje niet meer gelijk moeten lopen en dus verkeerd staan. Maar meestal komen de storings meldingen pas in beeld nadat er een kortstondige uitval is geweest omdat dan het multiplex netwerk verstoord is geweest en er dus hierdoor een miscommunicatie is geweest in het systeem. Laat door de dealer alle opgeslagen en actuele storingen even uit het systeem wissen met de CLIP en zet het tijdklokje weer goed op de huidige tijd. Laat verder onderzoek even achterwegen en kijk of de meldingen van de automatische parkeerrem wegblijven of terug komen en/of het tijdsklokje zich mss weer reset naar 0:00u
Wel moet de accu gezond zijn net zoals de dynamo / wisselstroom generator. deze kunt u makkelijk zelf testen door met een multimeter even te meten. Zet de auto op "contact" door de kaart in de kaartlezer te steken en meet de accu zonder dat de motor loopt. hij zou dan in deze stand zo een 12.1 tot 12.6 volt moeten weergen. Mocht dit minder zijn dan kan het zijn dat uw accu capriciteit onder peil is. Bij lopende motor moet hij tussen de 13.7 en 14.0 volt zijn als dit minder bedraagt dan kan het zijn dat uw systeem in onderspanning geraakt en dan willen er wel eens foutmeldingen optreden.
Ik ga er even vanuit dat er niets mis is met uw automatische parkeerrem maar daarom moet u dus wel alle storingen en opgeslagen storingen laten wissen bij de dealer en na het wissen even de parkeerrem testen door hem er op en er af te zetten en dit een paar keer achter elkaar herhalen om te zien of er een melding wil opkomen.
Of de storing samenhangt met het bijna standaard te noemen defect gaan van het instrumentenpaneel kan ik even niet zeggen aan de hand van de verkregen informatie.
Maar goed....hij staat nu bij de dealer en zij willen u vast graag verder helpen en nemen graag alle tijd voor u.
chris_mulder
Hoi Demi,
Excuus voor de trage reactie. Maar na een week bij de dealer gelogeerd te hebben staat hij weer bij ons voor de deur. Vrijdagmiddag (na zelf bellen) te horen gekregen dat ze toch geen tijd hebben gehad om naar de auto te kijken verder. Het enige wat ze gedaan schijnen te hebben is het uitlezen van (meerdere) storingsmeldingen. En hieruit konden zij niet direct opmaken wat er mis is. Helaas konden ze mij bij het ophalen van de auto niet concreet vertellen wat de meldingen waren. Het plan is de auto morgenochtend weer bij de dealer neer te zetten.
Het klokje lijkt trouwens niet te zijn gereset of ze moeten hem bij de dealer weer goed hebben gezet (maar die kans lijkt me klein). Ik heb zojuist ook nog een aantal keren de handrem er opgezet en weer afgehaald. Dit kon ik duidelijk horen gebeuren en het levert ook geen brandende lampen op. Sinds de auto van de dealer terug is doet de radio het overigens ook niet meer?! Het deel van dashboard waar de radiozender (of cd-wisselaar) wordt weergegeven is donker. Zojuist viel me ook op dat als ik de sleutelkaart in het contact steek, een bromtoon te horen is die niet stopt na een paar seconden. Volgens mij hoorde ik dat in het verleden niet, maar daar ben ik niet heel zeker van.
Ik neem jouw tips in de zoektocht in ieder geval mee naar de dealer. En mocht het inderdaad om een defect instrumentenpaneel zijn, dan kom ik waarschijnlijk nog wel even bij je aankloppen. Want ik denk dat de dealer daar toch een naar prijskaartje aan heeft hangen.
Gr,
Chris
Gr,
Chris
demi
Topic author - lid
Dat is vreemd, want als er dus opgeslagen storingen te zien zijn dan kan er toch wel aan de klant vertelt worden wat ze betekenen
Is het rechter deel geheel zonder weergave ? dus ook het tijdsklokje is er niet zichtbaar? Dus geheel donker....als dit zo is dan kan het mss toch zijn dat het instrumentenpaneel een defect heeft want in beide displays moet altijd iets zichtbaar zijn tijdens het lopen van de motor.Het deel van dashboard waar de radiozender (of cd-wisselaar) wordt weergegeven is donker.
Om het instrumentenpaneel te kunnen uitsluiten van deze vervelende zoektocht is mss een preventieve aanpak een oplossing, dus om er zeker van te zijn deze gewoon te laten repareren zodat hier niet verder naar gezocht hoeft te worden, vroeg of laat komt u er toch ooit voor te staan dat het paneel defect gaat. maar dit is maar een tip want een zoektocht van een uur bij de dealer kost ook bijna 100,- euro en dan zit er nog geen eens garantie op.
Deze "bromtoon" is waarschijnlijk het motortje bij je spiegel van de binnen temperatuur meting en deze draait altijd, maar als de radio aanstaat dan overstemt deze en is die "bromtoon" niet zo hoorbaarZojuist viel me ook op dat als ik de sleutelkaart in het contact steek, een bromtoon te horen is die niet stopt na een paar seconden. Volgens mij hoorde ik dat in het verleden niet, maar daar ben ik niet heel zeker van.
Je mag ze zeker aankaarten en bespreekbaar maken. maar voor heel veel dealers zijn hun de specialisten en wij de hobby amateurs die niet gespecialiseerd zijn om op specialistisch niveau technische en elektronische problemen te kunnen aankaarten dan wel er een oplossing voor te kunnen geven.Ik neem jouw tips in de zoektocht in ieder geval mee naar de dealer.
leaderlemming
- repeating visitor
Hallo allemaal,
Bij mij is het probleem net anders. Het dashboard valt uit. Maar daarmee ook de richtingaanwijzers! Meestal gebeurt dit na een vochtige nacht. Als ik de accu even loshaal en weer vastmaak werkt alles weer. Zou dit probleem ook ik de dashboardklok zitten of moet ik t eerder in een centrale computerunit zoeken?
demi
Topic author - lid
Hmz, appart....dan adviseer ik om de "CLIP" er eens aan te hangen, een instrumentenpaneel test uit te voeren en kijken wat er nog meer gaande is in het multiplex netwerk
leaderlemming
- repeating visitor
Hi Demi,
Ik heb de Espace laten uitlezen, heeft een hoop meldingen. Mag ik deze naar jou sturen? Wellicht kan jij er wel iets van maken?
groetjes,
Ramses
groetjes,
Ramses
Zet ze hier neer, er zijn meerdere techneuten hier.
leaderlemming
- repeating visitor
Ok, Nou daar gaat ie dan...het zijn er heel veel:
Airbag ACU 3
3
B1050 CAN-databus
CAN-communicatie gestoord
B1050 CAN-databus
Geen melding van de ABS
B107C Deactiveringsschakelaar airbag BFS
Component defect
Autom. airco 2.1 .
4
FC099 Servomotor mengluchtklep achter
Storing
FC121 Communicatie met bedieningspaneel bestuurderskant
Storing
FC122 Communicatie met bedieningspaneel passagierskant
Storing
FC126 CAN-communicatie met component <Combi-instrument>
Geen signaal
Centr. elektronica ZE 2.2
12
15 Relais dagrijlicht (dimlicht)
Kortsluiting naar plus
53 Schakelaar raambediening
Onderbreking/plussluiting
73 Communicatie
met de component <Bandenspanningssensor linksvoor>
Geen signaal
73 Communicatie
Geen signaal
74 Communicatie
met de component <Bandenspanningssensor rechtsvoor>
Geen signaal
74 Communicatie met de component
Geen signaal
1/4
75 Communicatie Geen signaal met de component
linksachter>
linksachter>
76 Communicatie Geen signaal met de component
rechtsachter>
rechtsachter>
77 Ontvanger ventielsignalen Foutief
Combi-instrument 2.0 1
B1401 Oliepeilsensor Kortsluiting/sporadische fout
Lichthoogteregeling 1.0 1
B1003 Regeleenheid Ongeldige voertuigconfiguratie
Geïntegr.stuurbekr.2.2 12
15 Centrale elektronische eenheid Fout opgeslagen
53 Centrale elektronische eenheid Fout opgeslagen
73 Centrale elektronische eenheid Fout opgeslagen
74 Centrale elektronische eenheid Fout opgeslagen
75 Centrale elektronische eenheid Fout opgeslagen
76 Centrale elektronische eenheid Fout opgeslagen
77 Centrale elektronische eenheid Fout opgeslagen
Geïntegr. RDK 2.2 12
73 Communicatie Geen signaal met de component
74 Communicatie Geen signaal met de component
rechtsvoor>
rechtsvoor>
2/4
75 Communicatie
met de component <Bandenspanningssensor linksachter>
Geen signaal
75 Communicatie
Geen signaal
76 Communicatie
met de component <Bandenspanningssensor rechtsachter>
Geen signaal
76 Communicatie
Geen signaal
Foutief
Foutief
El. handrem 1.0
10
C1183 CAN-databus centrale elektronica
Geen communicatie
C116F Handrem
Funktionerings-storing
C10C3 Regeleenheid
Interne elektronische fout
C10CB Controlelampje
Massasluiting
C1188 Communicatie met het systeem <Versnellingsbakregeling>
Geen communicatie
C1180 Communicatie met het systeem <Motormanagement>
Geen communicatie
C1181 CAN-communicatie met systeem <Antiblokkeersysteem>
Geen communicatie
C116D CAN-databus
C1168 Elektrische parkeerrem
C10C0 Spanningsverzorging
Spanning te laag
2. Zoekresultaat - Foutgeheugen
14:16
Airbag ACU 3
3
B1050 CAN-databus
B1050 CAN-databus
Component defect
Autom. airco 2.1 .
4
Storing
Storing
Storing
Geen signaal
12
73 Communicatie
Geen signaal
3/4
rechtsvoor>
rechtsvoor>
linksachter>
linksachter>
rechtsachter>
rechtsachter>
4/4
rechtsvoor>
rechtsvoor>
linksachter>
linksachter>
rechtsachter>
rechtsachter>
El. handrem 1.0 10
C1183 CAN-databus centrale Geen communicatie elektronica
C116F Handrem Funktionerings-storing
C10C3 Regeleenheid Interne elektronische fout
C10CB Controlelampje Massasluiting
C1188 Communicatie met het Geen communicatie systeem <Versnellingsbakregeling>
C1180 Communicatie met het Geen communicatie systeem <Motormanagement>
C1181 CAN-communicatie met Geen communicatie systeem <Antiblokkeersysteem>
C116D CAN-databus Funktionerings-storing
C1168 Elektrische parkeerrem Funktionerings-storing
C10C0 Spanningsverzorging Spanning te laag
Airbag ACU 3
3
B1050 CAN-databus
B1050 CAN-databus
Component defect
Autom. airco 2.1 .
4
Storing
Storing
Storing
Geen signaal
12
73 Communicatie
Geen signaal
73 Communicatie
Geen signaal
74 Communicatie
Geen signaal
Geen signaal
1/4
linksachter>
linksachter>
rechtsachter>
rechtsachter>
rechtsvoor>
rechtsvoor>
2/4
75 Communicatie
Geen signaal
75 Communicatie
Geen signaal
76 Communicatie
Geen signaal
76 Communicatie
Geen signaal
Foutief
Foutief
El. handrem 1.0
10
Geen communicatie
C116F Handrem
C10C3 Regeleenheid
Massasluiting
Geen communicatie
Geen communicatie
Geen communicatie
C116D CAN-databus
Spanning te laag
14:16
Airbag ACU 3
3
B1050 CAN-databus
B1050 CAN-databus
Component defect
Autom. airco 2.1 .
4
Storing
Storing
Storing
Geen signaal
12
73 Communicatie
Geen signaal
3/4
rechtsvoor>
rechtsvoor>
linksachter>
linksachter>
rechtsachter>
rechtsachter>
4/4
rechtsvoor>
rechtsvoor>
linksachter>
linksachter>
rechtsachter>
rechtsachter>
El. handrem 1.0 10
demi
Topic author - lid
Wis eens alle storingen en kijk welke er terug keren.
Lijkt er op dat er geen communicatie is met de BSI/BCU
leaderlemming
- repeating visitor
Ok zal ik doorgeven. thnx!
leaderlemming
- repeating visitor
er lijkt communicatie fout te zijn idd. Waar bevinden die units zich? In het dashboard? Dank weer!
ZiggyMiauw
- repeating visitor
Ben in het bezit van een espace 3.5 v6 uit 2004
Bij mij ook af en toe last van een knipperend scherm
Had ook een melding van antipolution monitor een maand lang aan gehad, auto reed verder prima.
Van de week melding weg en nu na een dag of 4 nog niet terug.
Hiervoor wel luchtfilter vervangen, duurde daarna 2 dagen voor de melding weg was.
Ook onder rijden gehad dat hij de test doet die hij bij starten ook doet.
Obd (Carly) in geplugd en dashboard begint te knipperen en krijg diverse foutmeldingen op het dashboard.
Reader zelf krijgt geen verbinding.
Carly verwijderd auto gestart en alle meldingen waren weer weg, behalve die antipolution monitor
Na vervangen luchtfilter cd wisselaar los gehad om code te achterhalen en ook toen was scherm aan het knipperen.
CD wisselaar terug geplaatst en dashboard Funktioneert weer.
Duid dit alles op een defect in dashboard of ook iets met de kabelboom?
Scenicteb76
- 3-posting-rookie
Ik heb een probleem met onze Scenic 2.0 16v dashboard paneel. Gisteren ging de hele paneel zwart en ik heb dus via forum gelezen dat Peter van Stevensweert zulke problemen kunt oplossen. Kan iemand of Peter zelf mij contacteren ? Dankje wel mannen.
Scenicteb76
- 3-posting-rookie
Kun je mij helpen met mijn dashboard paneel ?demi schreef: 23 sep 2010 17:14Had mij maar even een persoonlijk berichtje gestuurd, wij hadden het voor je opgelost voor 135,- euro en een kopje koffie en ook 2 jaar garantie op het gerepareerde onderdeel !!! wachttijd +/- 1 uurtje + gratis aan de CLIP om te kijken of er eventuele foutmeldingen zijn of warenkristaeymans schreef:Na afspraak tijdens het wachten hersteld,+/-1.5h later alles terug in orde en 2 jaar garantie op hestelling.
Koste me wel 300€ en een rit Antwerpen-Apeldoorn.
Mvg Kris![]()
Mvg Danny
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 811 -
11 sep 2025 19:54
[ CLIO 2013 ] - Groene A op Dashboard
door Carola » 26 nov 2025 20:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1869 -
Laatste bericht door Carola
27 nov 2025 11:43
Weergaves: 1213 -
04 aug 2025 09:55
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Weergaves: 747 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:32
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 681 -
21 aug 2025 13:47
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1200 -
23 aug 2025 16:16
