Accu
adjr
Actief lid
Actief lid
Accu
Bericht door adjr »
Zit er in een Talisman een EFB of AGM accu?
Dank, Ad.
nikk
Re: Accu
Bericht door nikk »
Denk dat de Talisman met beide types is geleverd. Voor zover ik weet kun je ze beiden gebruiken. EFB is specifiek van toepassing wanneer er start/stop op de auto zit en daar ook veel gebruik van wordt gemaakt. Zoek even op kenteken zou ik zeggen.
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Accu
Bericht door KDL »
Meestal 70Ah EFB, kunnen geen normale accu ivm start stop
Als je wat beters wilt voor een iets hogere prijs kun je AGM nemen
Wil je het zelf vervangen?
adjr
Actief lid
Actief lid
Re: Accu
Bericht door adjr »
Ja, lijkt me niet te moeilijk. Heb ook het engelse werkplaatshandboek maar ga eerst zelf prutsen. Ik heb inderdaad gekozen voor een EFB. De AGM schijn meer last te hebben van temperatuurs schommelingen.
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Accu
Bericht door KDL »
Ik heb er wel wat ervaring mee en ook wat over gelezen.
AGM is bijna altijd een verbetering, upgrade, van je elektrisch systeem. Vooral als de auto ook in de computers kan opslaan welke accu je erin zet.
Temperatuurschommelingen ben ik niet tegengekomen.
Wel dat AGM beter in de kou kan starten en in stadsverkeer beter werkt (start-stop).
Als je, zoals Talisman, regeneratieve remmen hebt in de auto is AGM ook beter.
EFB zou beter werken in hogere temperatuur landen, wij vallen daar niet onder, maar wel rekening houden met plek van de accu, bijvoorbeeld motorruimte of kofferbak.
De Talisman kan gewoon goed werken met een EFB dus er is verder niks mis met de keuze.
adjr
Actief lid
Actief lid
Re: Accu
Bericht door adjr »
dank voor het antwoord, ga straks aan het sleutelen. kijk toch eerst maar even in het werkplaats handboek.
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Accu
Bericht door KDL »
Als je instellingen wilt bewaren kun je een truc uithalen met een extra accu of met kabels, kun je vast ook op youtube vinden, gewoon zorgen dat er een onafgebroken circuit blijft met stroom
  • Accu duur full hybride 200 techno
    door rteske » 28 nov 2023 00:34 » in Austral
    Reacties: 8
    Weergaves: 2485
    07 dec 2023 12:22
  • ZE50 occasion prijs accu
    door ErmoZE50 » 23 dec 2023 10:20 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 1496
    Laatste bericht door Mastah
    23 dec 2023 14:19
  • Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
    door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III
    Weergaves: 1443
    Laatste bericht door A110
    22 jan 2024 13:26
  • Renault Twizy accu
    door Wout-Seuren » 30 jan 2024 23:09 » in Twizy
    Weergaves: 3234
    Laatste bericht door Ternary
    19 jun 2025 21:29
  • Accu overkopen - contact met Mobilize FS?
    door domipost » 13 feb 2024 09:52 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 3054
    Laatste bericht door zoe2goe
    29 mar 2024 21:20
  • Renault Zoe 2023 accu in spaarstand
    door Lantaarnpaal » 13 mar 2024 15:50 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 1323
    Laatste bericht door Lantaarnpaal
    13 mar 2024 15:50
  • Restwaarde aandrijf accu ZE50 bij overname
    door tijl » 02 apr 2024 17:39 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 2335
    Laatste bericht door tijl
    02 apr 2024 17:58
