Accu
adjr
Accu
Bericht door adjr »
Zit er in een Talisman een EFB of AGM accu?
Dank, Ad.
Online
nikk
Re: Accu
Bericht door nikk »
Denk dat de Talisman met beide types is geleverd. Voor zover ik weet kun je ze beiden gebruiken. EFB is specifiek van toepassing wanneer er start/stop op de auto zit en daar ook veel gebruik van wordt gemaakt. Zoek even op kenteken zou ik zeggen.
KDL
Re: Accu
Bericht door KDL »
Meestal 70Ah EFB, kunnen geen normale accu ivm start stop
Als je wat beters wilt voor een iets hogere prijs kun je AGM nemen
Wil je het zelf vervangen?
adjr
Re: Accu
Bericht door adjr »
Ja, lijkt me niet te moeilijk. Heb ook het engelse werkplaatshandboek maar ga eerst zelf prutsen. Ik heb inderdaad gekozen voor een EFB. De AGM schijn meer last te hebben van temperatuurs schommelingen.
KDL
Re: Accu
Bericht door KDL »
Ik heb er wel wat ervaring mee en ook wat over gelezen.
AGM is bijna altijd een verbetering, upgrade, van je elektrisch systeem. Vooral als de auto ook in de computers kan opslaan welke accu je erin zet.
Temperatuurschommelingen ben ik niet tegengekomen.
Wel dat AGM beter in de kou kan starten en in stadsverkeer beter werkt (start-stop).
Als je, zoals Talisman, regeneratieve remmen hebt in de auto is AGM ook beter.
EFB zou beter werken in hogere temperatuur landen, wij vallen daar niet onder, maar wel rekening houden met plek van de accu, bijvoorbeeld motorruimte of kofferbak.
De Talisman kan gewoon goed werken met een EFB dus er is verder niks mis met de keuze.
adjr
Re: Accu
Bericht door adjr »
dank voor het antwoord, ga straks aan het sleutelen. kijk toch eerst maar even in het werkplaats handboek.
KDL
Re: Accu
Bericht door KDL »
Als je instellingen wilt bewaren kun je een truc uithalen met een extra accu of met kabels, kun je vast ook op youtube vinden, gewoon zorgen dat er een onafgebroken circuit blijft met stroom
