Zit er in een Talisman een EFB of AGM accu?
Dank, Ad.
Accu
adjr
Topic author - Actief lid
nikk
Re: Accu
Denk dat de Talisman met beide types is geleverd. Voor zover ik weet kun je ze beiden gebruiken. EFB is specifiek van toepassing wanneer er start/stop op de auto zit en daar ook veel gebruik van wordt gemaakt. Zoek even op kenteken zou ik zeggen.
KDL
- Vaste waarde
Re: Accu
Meestal 70Ah EFB, kunnen geen normale accu ivm start stop
Als je wat beters wilt voor een iets hogere prijs kun je AGM nemen
Wil je het zelf vervangen?
adjr
Re: Accu
Ja, lijkt me niet te moeilijk. Heb ook het engelse werkplaatshandboek maar ga eerst zelf prutsen. Ik heb inderdaad gekozen voor een EFB. De AGM schijn meer last te hebben van temperatuurs schommelingen.
KDL
- Vaste waarde
Re: Accu
Ik heb er wel wat ervaring mee en ook wat over gelezen.
AGM is bijna altijd een verbetering, upgrade, van je elektrisch systeem. Vooral als de auto ook in de computers kan opslaan welke accu je erin zet.
Temperatuurschommelingen ben ik niet tegengekomen.
Wel dat AGM beter in de kou kan starten en in stadsverkeer beter werkt (start-stop).
Als je, zoals Talisman, regeneratieve remmen hebt in de auto is AGM ook beter.
EFB zou beter werken in hogere temperatuur landen, wij vallen daar niet onder, maar wel rekening houden met plek van de accu, bijvoorbeeld motorruimte of kofferbak.
De Talisman kan gewoon goed werken met een EFB dus er is verder niks mis met de keuze.
adjr
Re: Accu
dank voor het antwoord, ga straks aan het sleutelen. kijk toch eerst maar even in het werkplaats handboek.
KDL
- Vaste waarde
Re: Accu
Als je instellingen wilt bewaren kun je een truc uithalen met een extra accu of met kabels, kun je vast ook op youtube vinden, gewoon zorgen dat er een onafgebroken circuit blijft met stroom
Hoe 12v accu bijladen bij (nood)gebruik van omvormer?
door CvP-Zoe » 04 okt 2023 14:46 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 9
Weergaves: 2480 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 16:37
Reacties: 10
Weergaves: 5218 -
14 sep 2025 20:38
Reacties: 8
Weergaves: 2265 -
07 dec 2023 12:22
Weergaves: 1355 -
Laatste bericht door Mastah
23 dec 2023 14:19
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1285 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Weergaves: 2955 -
Laatste bericht door Ternary
19 jun 2025 21:29
Weergaves: 2835 -
Laatste bericht door zoe2goe
29 mar 2024 21:20
