Hulp bij monteren distributieriem
Tonnieuwegein
Bericht door Tonnieuwegein »
Omdat ik het TDC op de krukaspoelie niet goed kan vinden lukt het mij niet om de distributieriem te monteren zoals het hoort.
Omdat schade en optie is durf ik zelf niet verder te gaan.
Het gaat puur om de distributieriem , alle andere ( demontage) werkzaamheden zijn gedaan.
Nieuwe onderdelen ( timing belt set) en afstel gereedschap is aanwezig ( pin en nokkenas klemmen).
Is er iemand in deze groep die hier zin en tijd voor heeft.
Renault Trafic
2008
2.5 DCI
Ik zit in Nieuwegein.
Mocht je vragen hebben aarzel niet mij even een berichtje te sturen
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Hulp bij monteren distributieriem
Bericht door KDL »
Een vraagje,
de timingset is aanwezig, is het ook gebruikt bij het loshalen van alles?
Dus nokkenas vast en pin erin aan de andere kant?
Krukaspoelie naar beneden, zeg maar 6 uur, dan pin aan de achterkant van de motor erin zou het moeten zijn.
Als je een week kunt wachten kan ik je wel komen helpen, maar het is vrij simpel eigenlijk nu alles los is.
De krukaspoulie zit op de krukas, maar de distributieriem niet. Die gaat vanaf de krukas dmv tandwielen naar een tussenas zo naar de nokkenassen.
Wat je dus prima kunt doen en ik ook elke keer deed was het nokkenas gereedschap plaatsen en de tussenas aftekenen, zonder de blokkeerpin te gebruiken.
De metalen pin waar de spanrol op zit niet uit het blok halen maar laten zitten, die breekt nog wel eens en dan is het vervelend.
Waterpomp vervangen is olie vervangen, koelvloeistof loopt dan zo de olie in.
Toegevoegd in 4 minuten 51 secondes:
Je ziet het onderste tandwiel, de tussenas. Die kun je goed aftekenen, verdraait niet ivm tandwielen tot krukas.
De 3 boutjes van nokkenas tandwielen los zetten voor het monteren van nieuwe riem, en na het spannen kijken dat deze niet tegen eindaanslag zitten.dsn moet het spannen even opnieuw, en uiteraard daarna boutjes weer vast.
Tonnieuwegein
Beide dank voor jullie reactie.
Ik heb een timingset, deze ook gebruikt bij demontage.
Ben de fout in gegaan door een tegenstrijdigheid.
Op de ene webpagina stond dat de brede uitsparing op de nokkenas richting schutboord moest staan voordat je de blokkering moest monteren en op de andere pagina stond dat deze juist richting radiator moesten staan.
Daarbij kon ik ook niet het bdp teken vinden op de krukaspoelie.
Situatie is nu dat nokkenas verkeerd staat, deze moet weer teruggedraaid worden.
Ik heb niets geforceerd , nokkenas gedraaid met de hand.
Alleen weet ik nu nog niet met zekerheid wat de juiste stand van de nokkenassen moet zijn.
Ik heb geen haast en kan wel wachten.
Denk omdat alles los ligt dat het voor iemand die weet hoe het moet een niet te grote klus is.
Ik hoor graag of jij zou kunnen/willen helpen
P/s hij staat wel buiten.
Op.de krukaspoulie staat zover ik weet ook geen merkteken dus dat is niet gek.dat je die niet kon vinden.
De timing stond goed voordat je begon, dus als het gereedschap past staan de nokkenassen goed.
Hoeveel heb je deze nu verdraaid?
Toegevoegd in 2 uren 1 minuut 58 secondes:
De brede kant hoort rechts te zitten, naar de voorkant van de auto.
Tonnieuwegein
1 nokkenas staat juist de ander tegenovergesteld.
Weet je nog welke kant je die hebt omgedraaid, dan tegenovergesteld terug draaien.
Tonnieuwegein
Jawel , ik weet alleen niet hoe ik dan de krukaspoelie moet draaien om te voorkomen dat de kleppen iets raken.
Als ik nu draai en ik voel weerstand durf ik niet door te draaien omdat ik niet weet of het compressie is of de zuigers.
Je hebt het ook verdraaid naar wat het nu is zonder iets te raken? Met de hand kun je weinig kwaad doen, bij weerstand stoppen. Niks aan de hand
Maar goed vastleggen wat je verdraaid hebt zodat het terug te zetten is!
Als de riem erop zit eerst 2 volledige rotaties van krukas met de hand, dan pas starten.
De motor stond op tijd voor je eraan begon, nokkenas gereedschap er op en tussenas aftekenen.
Bij dit motor type zijn 2 verschillende oliefilter huizen gebruikt, groot en klein. Bij de grote zit de opening voor de krukas blikker stift niet echt bereikbaar, vandaar het aftekenen. Dat kan dan ook prima dmv tandwielen constructie.
Het is een risico allemaal, maar zou
Tonnieuwegein
Zoals gezegd staan de nokkenassen niet meer zoals ze in het begin stonden.
Grootste probleem is nu "hoe zet ik de nokkenas weer in juiste positie" omdat ik niet kan vaststellen of weerstand de compressie is of mechanisch.
De theorie om alles goed te zetten is mij duidelijk.
Het gaat er mij nu om om dit goed te zetten zonder schade.
Is er een stand (of manier) van de krukaspoelie waarop het zeker is dat de nokkenassen niet zullen interferen met de zuigers ?
Er staan wat dat betreft geen markeringen op de krukas poelie, en op het tussenas tandwiel ook niet.
Wanneer je met de hand ronddraait op een normale manier maak je geen schade wanneer de zuiger de klep zou raken. Dat is wat ik probeer te verduidelijken.
Mijnsinziens heb je de nokkenas ook kunnen verdraaien zonder iets te raken en zou dat dus in omgekeerde richting ook moeten.
Zonder extra demontage werk is het lastig om te bepalen hoe de motor nu staat.
Dus er staat nu eigenlijk 1 nokkenas 180gr om is wat ik er van maak, en de andere goed?
Bericht door Pepone »
Nog een foto misschien?
Tonnieuwegein
Zoals hij er nu bijstaat
Zie niks.
Tonnieuwegein
Ben vandaag redelijk vooruit gekomen.
Ik begin het door te krijgen, met een beetje geluk kan ik hem morgen starten.
Ben benieuwd!
Het is buiten het ruimtegebrek (front los) een eenvoudige motor.
Hopelijk heb je het goed begrepen en alles op tijd gekregen. Controleer al je stappen 2x, draai de motor 2x rond met de hand, dan starten. Het liefst voordat je het hele front terug zet.
Wanneer je de krukas 1x ronddraait draait de nokkenas 0,5x. Vandaar de 2x rond.
  • HULP bij Software update Modus 2008 Automaat
    door Scum » 30 jun 2026 12:09 » in Modus
    Weergaves: 422
    Laatste bericht door Scum
    30 jun 2026 12:09
  • Nieuwe stoelen monteren
    door Red-Devil84 » 04 jun 2024 13:48 » in Kadjar
    Weergaves: 846
    04 jun 2024 13:48
  • Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
    door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 964
    Laatste bericht door SjonP
    10 jun 2024 22:21
  • Android radio monteren
    door GeertV » 25 jul 2024 10:34 » in Electronica Captur 1
    Weergaves: 2209
    Laatste bericht door harrieklomp
    15 feb 2026 17:53
  • ander interieur monteren electrisch verstelbaar mogelijk?
    door WDK » 27 sep 2024 19:17 » in Talisman
    Weergaves: 930
    Laatste bericht door WDK
    27 sep 2024 19:17
  • Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
    door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo
    Weergaves: 926
    Laatste bericht door ErikVeghel
    12 nov 2023 18:58
  • R link 2 updaten grand scenic 2018. Hulp gezocht
    door Intens140 » 19 feb 2024 12:17 » in R-Link 2
    Weergaves: 1138
    16 mar 2024 12:49
