De stadslichtjes van mijn 2004 Espace IV Ph1 vind ik niet mooi kleuren bij de xenonlampen en wil ze vervangen door echt witte lampjes (of ledlampjes).
Als ik de motorkap opendoe zie ik prachtige kappen die mij verhinderen bij de lampunits te komen.
Welke kappen moeten er af en waar moet ik op letten?
Thanx!
Vervangen stadlichtjes Espace IV Ph1
fgrooten
Topic author - lid
Geert S
Hoi,
Als je in de koplamp kijkt zie je het lampje zitten dus dan kijk je op de achterkant van de unit en zie je draden er naar toe lopen. Daar zit ie dan. Volgens mij staat in het boekje dat vanwege de plaats wordt geadviseerd het door de dealer uit te voeren.
Bij het plaatsen van ledlampjes moet er mogelijk een weerstand in serie geplaatst worden; 63 Ohm en 5 Watt omdat anders er steeds een melding verschijnt van een kappotte lamp.
Groet'n
Groet'n
Renier
Je kan het beste LED stadslichtjes nemen naast je xenon, dat komt het beste in de buurt.
Ik zweer zelf bij LED's van Pilot, heb de halve Laguna ermee vol zitten
Met andere (goedkopere) merken heb erg slechte ervaringen
fgrooten
Topic author - lid
Heb net een setje ledlampjes binnen (van ebay afgeplukt) om mee te experimenteren. Als het bevalt gaan er Pilot's in.
Uiteraard is het vervangen van een stom lampje, al dan niet meer een weerstandje extra, geen probleem.
Ik weet alleen niet waar ik moet beginnen, als ik de motorkap open zie ik alleen maar plastic kappen en geen koplampunits.
Iemand interesse in het plaatsen van een foto van de kappen en welke schroeven ik dan moet hebben?
Thanx!
Thanx!
Renier
Bij mijn Renaults was het gewoon een soort grote rubber afdekdop aan de achterkant vd koplamp, die kan je zo los trekken, zit een lipje aan.
fgrooten
Topic author - lid
Die ronde dop zou ik heel graag vinden, hahaha. Heb hiervoor altijd Peugjes (407 & 607) gereden en daar was het zo te zien.
Bij mijn huidige Espace is het motorblok gehuld in prachtige zwarte sierkappen (ik zie nog het het embleem van de dikke 3.5 V6
), met als gevolg dat de koplampunits (en dus de bijbehorende ronde afdekdoppen) heel fijn verstopt zijn.
Renier
Je begint met die sierkappen even weg te halen, da's meestal zo gepiept, zitten maar op een paar plekken vast met een soort plastic dopjes, die wip je zo los.
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 828 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 626 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Weergaves: 702 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 594 -
25 sep 2025 20:43
Reacties: 7
Weergaves: 1035 -
05 okt 2025 22:52
Reacties: 8
Weergaves: 1561 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Accu vervangen na 5 jaar.
door Capsnarf » 17 okt 2025 22:54 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Reacties: 11
Weergaves: 1310 -
Laatste bericht door walibas
16 apr 2026 21:37
