Goede middag, wie kan mij helpen .
ik heb een renault espace op lpg maar zodra ik overschakel gas krijgt hij vrijwel meteen een backe fire kan iemand mij vertellen wat ik hier aan kan doen. der is mij geadviseerd om er nieuwe bougiekabels en nieuwe bougies in te doen, ook is mij verteld om er een grote open luchtfilter op te zetten voor meer lucht. heeft iemand ervaring met dit probleem. gr wout
backe fire renault espace 98
wout
demi
- Forumveteraan
De meeste problemen met backfire ontstaan door achterstallig onderhoud aan de LPG installatie en/of motor. Het is dus zaak om het onderhoud in ieder geval goed uit te (laten) voeren.
Een backfire kan velen oorzaken hebben.. Het is daarom raadzaam om dit te laten nakijken / maken door een LPG erkende garage om verdere schade aan de motor of het systeem te voorkomen
Ben het voor het grootste deel eens met Demi. Echter een luchtlekkage in het inlaattrajekt is vaker de oorzaak.(pakking, vacuumslangetje, ed.)
Overigens voordat je aan het gas-gedeelte laat sleutelen dient de wagen op benzine "goed"te lopen.
thomassen7
- Bekend gezicht
In het ergste geval is er lekkage op de inlaatkleppen (verbrandt of versleten zittingen).
Maar dat gebeurt over het algemeen pas boven de 200000 km, tenzij er doorgereden is met een oververhitte motor.
Je gasmengsel ontsteekt wat makkelijker als een benzine mengsel( backfire ), dus daaraan herken je de eerste verschijnselen van bovengenoemd probleem.
Om dit uit te sluiten laat je de compressie meten, dan heb je een redelijke zekerheid dat de kleppen of goed zijn, of juist de boosdoener.
Gr.
Peter.
Gr.
Peter.
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
demi
- Forumveteraan
thomassen7
- Bekend gezicht
Geen reactie
Ik denk dat Wout na oud en nieuw wat problemen met typen heeft of is vergeten dat hij hier een vraag heeft gesteld.
demi
- Forumveteraan
Ik denk dat WOUT er een vuurpijl
op af heeft gevuurd en dat hij nu van zijn BackFire verlost is
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1023 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1832 -
21 nov 2023 09:25
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2237 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
Weergaves: 1140 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1696 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
Weergaves: 2387 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
