onregelmatig stationair toerental laguna 19.dCi
gppa
Hallo hallo .
sinds kort is het stationair toerental onregelmatig .
Ook al zet ik radio airco achterruitverwarming en andere accesoires aan ,het toeren tal blijft onregelmatig.
Als de motor koud is loopt hij onregelmatiger , dan op bedrijfs temperatuur.
Ik zelf kom er niet uit..
Als de egr klep kapot of verstopt zou zijn zal de motor afslaan.....motor slaat niet af
Als er een verstuiver lekt of kapot is loopt de motor op 3 cilinders..... loopt gewoon op 4 cilinders.
8000km geleden beurt gehad bij de dealer.....
Er word op het display in het dashboard geen fout melding weergegeven.
De motor start goed en als er met cruisecontrol gereden word blijft hij strak op toeren staan.
de auto trekt op als een tierelier... en loopt verder als een zonnetje.
Ik tank ook altijd bij Esso dus de kans dat het aan de diesel ligt is klein maar natuurlijk wel aanwezig.
Dus als iemand een idee heeft of ik iets over het hoofd heb gezien of iets verkeerd beoordeeld heb , dan hoor ik het graag.
Laguna GT 2002
Je redeneringen zijn wel kort door de bocht.
Advies om de auto uit te laten lezen.
gppa
zover was ik ook .maar ik vraag om eventuele suggesties.
groeten
groeten
Laguna GT 2002
Gebruik eens Fotre Diesel Fuel System Cleaner, deze maakt je gehele brandstofsysteem schoon inkl. de verstuivers.
gppa
Ik zal eens informeren waar ik dat spul kan krijgen.
Ik heb net gegoogled en heb vernomen dat het niet in de winkel ligt maar alleen bij garage bedrijven te krijgen is.
baat het niet schaad het niet.
thanx
thanx
Laguna GT 2002
Ja, dat klopt bijna iedere goede garage heeft het. Er zijn ook vergelijkbare produkten van Tunap en Bardahl, maar ik heb uitstekende ervaringen met de produkten van Forte. SUC6
gppa
de reiniger is aan de brandstof toegevoegd .. afwachten maar
Laguna GT 2002
Probeer dan ook eens flink door te trekken op de snelweg, Motor dient goed warm te worden. Laat even weten hoe het afloopt. SUC6
gppa
gppa
Hallo .
Nu na 600 km met injector reiniger in de diesel ,de laguna flink op z'n donder gegeven door plus minus 45 minuten de motor op 3000 toeren p/m te laten denderen moet ik zeggen dat de motor nagenoeg weer een strak stationair toerental heeft.
Nu afwachten dus en bij de volgende tankbeurt gewoon weer een keertje de reiniger door de diesel roeren .
Bedankt Willem voor de info
Groeten uit Brabant...........Hans
Laguna GT 2002
Fijn, Hans,
Ikzelf gebruik het 2x per jaar; 1x voor de vakantie en 1x voor de winter in m'n Safrane 2.0 Aut. van 1999.
Dynamo voor 3e keer vervangen, nu loopt de motor onregelmatig stationair
door h_annie_bal » 04 aug 2023 22:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1053 -
28 mar 2024 08:50
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2798 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door emtee
27 aug 2023 22:48
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1212 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1298 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 868 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 443 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
