Hallo geachte renault fans,
Ik ben student en heb een probleem, mijn radiator van mijn renault 25 lekt koelvloeistof, het lijkt me dat ik hem moet vervangen. Zou een van jullie mij kunnen vertellen hoe dat moet? Met vriendelijke groet,
Max
vervangen radiator
maxonwax
Radiator vervangen ?
Gelukkig niet erg lastig.
- Grille verwijderen (denk eraan, aan de onderkant van de grille bij de hoekjes van de koplampen zit aan beide kanten 1 schroefje)
- Metalen profiel verwijderen die onder de grille tevoorschijn komt (en ook met grille erop al gedeeltelijk zichtbaar is)
- Stekkers van ventilator losmaken
- Slangen loskoppelen
- En de radiator kan recht omhoog getild worden
Terug bouwen gaat natuurlijk in omgekeerde volgorde, met één belangrijke opmerking erbij :
- De bovenste slang (of misschien heb je daar wel een soort dop, weet niet welke R25 je hebt) eerst monteren, en dan de radiator afvullen met koelvloeistof door de opening van de bovenste slang. Als je een dop erop hebt zitten (geloof bij de rechter koplamp) dan gaat het makkelijker, en kun je de bovenste slang alvast monteren.
Na de klus de motor op temperatuur laten komen met dopje van expansie vat eraf, vervolgens voorzichtig ontluchten via de ontluchtingsnippels (oja, verwarming op maximaal temperatuur zetten), en wat koel vloeistof via expansie vat bijvullen.
Afhankelijk van het bouwjaar van de auto staat er een maatstreepje op dit tankje, of zit er onder de opening een soort van pijpje. Indien het een pijpje is, dan zover vullen dat de bovenkant van dit pijpje netaan zichtbaar blijft.
Denk er aan geen water maar koelvloeistof te gebruiken.
Reacties: 10
Weergaves: 5768 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1937 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1536 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1119 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2615 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2105 -
18 jan 2024 19:59
