Mijn eerste post hier op het forum dus ik ga beginnen met een eenvoudig vraagje
Betreft een Renault Kangoo Bouwjaar 2008 1.5DCI
M'n remlicht achteraan rechts is stuk en ik wil dit vervangen. Ik zie echter geen eenvoudige manier om er aan te geraken. Ik heb de vijsjes van de behuizing losgemaakt, en de behuizing lijkt los te zitten maar toch komt de behuizing niet van de wagen af, rechts lijkt ze nog ergens vast te zitten.
Iemand hier enige ervaring mee (ik durf er zelf niet te hard aan trekken omdat ik bang heb de plastic behuizing te beschadigen.)
Kan een beetje klemmen of vastzitten maar als de 2 plastic gevallen (soort van heeeele lange moeren) verwijderd zijn moet het licht uit de auto te nemen zijn.
Zit aan de onderzijde nog wel achter de bumper gehaakt.
De 2 korte vijsjes waarmee het achterlicht vast zit heb ik verwijderd, maar het klemt rechts ... zit daar nog iets dan? Want ik heb geen lange moeren gezien ...
Zoals gezegd zit het slechts met 2 plastic draaischroeven vast. Eentje boven de hoedenplank, en eentje eronder.
Op de lichtunit zelf zitten de draadeindjes waarop de plastic schroeven vastzitten, deze klemmen vaak iets.
Ik zie dat autodemontagebedrijven grote schermen aanbieden als gebruikt onderdeel. Is dit uitwisselbaar met een klein scherm?
Dit gaat in mijn geval voor een Talisman van 2018.
goedemiddag ik heb een nieuwe renault master
maar het geluid is ronduit slecht
is er een vervangend systeem voor van pioneer
of een ander goed merk
ik heb al een ander composet in de portieren en 2 axton woofers
Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud :cry2:
De auto geeft aan dat de batterij van de sleutelkaart vervangen moet worden.
Het is een Varta CR 2032.
Ik heb een hele kaart met CR 2032 knopbatterijtjes, maar de auto reageert niet.
Ik zet ze er goed in (+ naar boven), er zit geen...
Laatstleden had ik de 2 armen verwisseld bij het vervangen van de kachelweerstand. Ik had ze zonder de paravan opgezet en zag dat die lagering van de asjes zeer slecht was. Met 300 K zal dat zo wel zijn.
Mijn motorkap ging telkens omhoog bij't...
Sinds enkele weken heb ik een Zoe RE40 uit 2019 met 50K km's op de teller. Helaas is het stripje onder het scherm van het multimedia systeem aan het afbladderen. Ik denk dat dit komt omdat je hier met je hand op steunt bij het bedienen van het...
