cd wisselaar Renault espace 2.0 glx
bernardvoortman
Op weg
Op weg
Bericht door bernardvoortman »
Goedemiddag allemaal,
net aangemeldt op het forum en nu al hulp nodig :oops:
gisteren onze 1e renault espace opgehaald. Er zou een radio cd speler inzitten, echter was de cd speler nergens te vinden, maar deze stond wel op de afstandsbediening (cd). Als ik het goed heb is ons type een type III.
Uiteraard ben ik het type wel brains maar 2 linkerhanden. maar goed.. ik had dus al gegoogled en gelezen dat de cd wisselaar linksachterin hoort te zitten, dat vakje is echter bij mij leeg en zie ook geen kabels. dus ik op zoek in het boekje.
Zie ik staan dat een cd wisselaar optioneel is afhankelijk van het type.
zou er bij mij wel een cd wisselaar in kunnen? past elk type? kan iemand zeggen of dit makkelijk in te bouwen is?
ik had bij mijn overbuurman al geinformeerd die de trotse bezitter is van een 2.2dci uit 2003 maar die is helaas net zo handig met zijn handen als ik.. en had geen idee.
iemand nog een wisselaar over? en diegene kan de wisselaar evt ook aanbieden incl inbouw?
zou ik ook een ipod erop aan kunnen sluiten? oftewel.. weer genoeg vragen
alvast bedankt voor jullie hulp en excuses als ik dubbele vragen stel.. zag zosnel niks naar voren komen voor mijn type ( wel voor types uit 2003 etc)
ik ga straks weer eerst een stuk rijden want tjeeee wat rijdt dat heerlijk zeg zo'n espace
gr
Re: cd wisselaar Renault espace 2.0 glx
Bericht door wlaguna »
gezien je vraag niet echt een te koop gevraagd vraag is.
heb ik je topic verplaatst naar het espace gedeelte.
krijg je misschien ook sneller antwoord.
RPS
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door RPS »
Welkom Bernard,
In het linker achtervak hoort de cd speler te zitten als hij geinstaleerd is, zo niet dan past alleen de cdwisselaar die speciaal voor Espace is gemaakt, hij hoort namelijk met de lange kant naar boven te staan. Bij andere modellen ligt de wisselaar zeg maar.
Als je ook geen kabels ziet zul je vanaf de pasagiersstoel(hieronder zit de radio) een daarvoorbestemde kabel naar achteren moeten trekken(via de dorpelbekleding).
Een mp3 of Ipod kun je alleen aansluiten als je een bepaald type radio hebt, je moet dan wel zelf een kabeltje fabriceren om gebruik te kunnen maken van de aux ingang van de autoradio.
succes
p.s. op marktplaats staan wel eens cdwisselaars voor de Espace, probeer het daar eens.
bernardvoortman
Op weg
Op weg
bedankt voor je reactie
er zit dus geen aansluiting, ik weet nu in ieder geval waar mijn zoektocht moet beginnen
onder de passagiersstoel
ps als iemand een wisselaar over heeft voor een prikkie is het wel een te koop gevraagd item? want ik zoek er dus wel 1 :D uiteraard ook bedankt voor het verzetten als dit zorgt voor meer antwoord/reply
ps zag op marktplaats ook wel wat staan zoals een wisselaar van een espace 1998 maar hoe kan ik zien of deze op mijn radio past, of hebben ze allemaal een zelfde soort aansluiting?
Rossy
Bericht door Rossy »
Nee, er zijn verschillende aansluitingen voor de wisselaar gebruikt.
Het modeljaar is dus zeker van belang, al kunnen er ook hier verschillen in zitten.
Ga eerst eens op zoek naar de radio en maak eens een foto van de aansluitingen.
Denk er wel om om de radio code bij de dealer op te vragen voordat je de radio geheel uitneemt.
De radio is verstopt onder de vloer onder de passagiersstoel.
Deze moet er dus uit alvorens bij de radio te kunnen komen.
Een kabel om een I-pod aan te sluiten is ook aan te sluiten op de wisselaar aansluiting.
Hier staan al verschillende topics over op dit forum.
RPS
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door RPS »
@Rossy, en kabel om een ipod op de wisselaar aansluiting te kunnen aansluiten is er alleen voor de phase4, zover ik weet niet voor de phase3.
