kachel twingo
marco en celeste
3-posting-rookie
3-posting-rookie
kachel twingo
Bericht door marco en celeste »
Hallo allemaal,
Wij hebben een twingo uit 93 en hebben het swinters vaak langer koud dan we het liever zouden zien.
Toppunt is wel geweest dat het een half uur duurde voor we de verwarming voelde... :cry2:
Is er iemand die ons kan vertellen of er een zomer of winterstand op zo'n karretje zit?
Voor de rest is het net karten in een twingo... dus is het leuk om mee te tuffen!
Groetjes;
Marco. :D
Re: kachel twingo
Helaas zit er geen zomer/winterstand op en heb je een probleem in de auto zitten. Als de kachel warm wordt is deze dan ook echt heet of meer lauw?
Even beginnen bij het begin, zit er voldoende koelvloeistof in het systeem? Opent de thermostaat? Controleer vervolgens of de beide koelslangen die uit het schutbord komen, de toe/afvoer van de kachelradiateur beiden heet worden.
Mogelijk heb je daar een verstopping zitten, of heb je lucht in het systeem. Een verkeerde afstelling van de knoppen op het kachelpaneel zou ook kunnen maar is onwaarschijnlijk.
Je zult even aan de slag moeten.
Heb je verstopping, kun je het systeem aftappen en de kachelradiateur spoelen met water. Meestal is de koelvloeistof van de oudere auto's bruin en vol met vuil wat zit kan ophopen.
Rojo69
Re: kachel twingo
Bericht door Rojo69 »
mechanic schreef:Helaas zit er geen zomer/winterstand op en heb je een probleem in de auto zitten. Als de kachel warm wordt is deze dan ook echt heet
login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
