Onregelmatig haperende stuurbekrachtiging
MBP
Ik heb een Espace 3.5 v6 IV uit 2004 waarbij heel af en toe de stuurbekrachtiging uitvalt. Het gebeurd alleen als het redelijk koud en vochtig is. De hele zomer heb ik nergens last van gehad, maar sinds een paar weken is het weer 2 keer gebeurd. Meestal valt hij uit als de motor koud is en ik de wijk uitrij over een aantal verkeersdrempels die in een bocht liggen. Als ik in stuur en de stuurbekrachtiging weigert dan gaat dit gepaard met een slippende en piepende multi riem. Afgelopen winter heb ik dit ook gehad, heb toen het hele stuurbekrachtigingssyteem laten spoelen en voorzien van nieuwe olie. Het heeft helaas niet geholpen.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Vast dank voor het meedenken.
Michiel.
Michiel.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
fgrooten
Re: Onregelmatig haperende stuurbekrachtiging
Mijn gevoel zegt dat er lucht in het systeem zit, heb ik met mijn peugeot ook eens gehad.
demi
Als je multie riem slipt dan staat op dat moment je stuurbekrachtigingspomp stil. Als deze stil staat is er geen bekrachtiging meer.MBP schreef:Ik heb een Espace 3.5 v6 IV uit 2004 waarbij heel af en toe de stuurbekrachtiging uitvalt. Als ik in stuur en de stuurbekrachtiging weigert dan gaat dit gepaard met een slippende en piepende multi riem.
Michiel.
Doordat je riem slipt ..... "verbrand" hij ook steeds een beetje waardoor hij steeds vaker gaat slippen.
Ik zou eens beginnen met en nieuwe Multieriem, meelooprol en spanrol
In ieder geval ..... het probleem gaat zich niet zelf oplossen, zeker niet nu het kouder gaat worden
Rojo69
Volgens mij heb je een mooi weer auto.
Nee, zonder gekheid.
Voiture is van 2004, dat betekent dat in 2009 je multiriem vervangen moesten worden ongeacht de km's.
Is dit gedaan?
Is dit gedaan?
MBP
Heren, dank voor alle reacties.
Ik heb een jaar geleden (Nov 2009) de motor moeten vervangen ( gebroken drijfstanglager), heb toen ook spanrollen en riemen vervangen.
Lucht zou mogelijk het probleem kunnen zijn, maar hoe krijg je die eruit. Is het niet een zelf ontluchtend systeem.
Zou het misschien de stuurbekrachtigingspomp kunnen zijn, hoe kom je daar achter.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
fgrooten
Zit er überhaupt nog wel genoeg olie in het bekrachtigingssysteem?
In principe is het een gesloten systeem, maar door een lek kan het natuurlijk voorkomen dat er lucht (of nog erger water in de vorm van condens) in het systeem komt. Dan krijg je de meest rare dingen.
Als je de pomp wilt ontluchten dien je met draaiende motor het stuur van uiterst links naar uiterst rechts te draaien, en telkens even vasthouden op de uiterste stand. Dit herhaal je een paar keer. Dan moet het systeem ontlucht zijn. Dan oliepeil controleren en evt. bijvullen.
Een nieuwe spanrol kan ook defekt zijn of niet goed afgesteld. Procedure is dacht ik na montage en op pijlmerk zetten, de motor eerst 2x ronddraaien en dan opnieuw op pijlmerk zetten. Doe je dit niet goed dan krijg je problemen.
demi
Hmzzz.....even Dr. House raadplegen dan maar
De patiënt heeft devolgende klacht;
En omdat het maar af en toe is doet de stuurbekrachtigingspomp voor de rest het uitstekend, dus die is denk ik niet stuk
Ik stel voor om eens te kijken s'morgens vroeg door geheel uit te draaien naar links en naar rechts, houd het stuur even vast en draai dan de andere kant op en dan weer vasthouden. de pomp moet dan hard werken en misschien is er dan iets te zien
Is er niets te zien ...... dan word het onderdelen vervangen net zolang tot het probleem is opgelost
Maar dan nog even een vraag ?? Als de riem slipt en hij piept ..... krijg je dan ook een foutmelding dat je dynamo niet meer werkt of het accu lampje gaat branden ???
Mocht dit niet het geval zijn ..... dan slipt naar mijn mening dus alleen de stuurpomp en zit hier misschien toch de fout ??? niets is eeuwig levend, zelfs een stuurpomp niet
Gaat het accu lampje wel branden dan staat dus alles stil van de riem en is het misschien toch de spanrol .........
Dus het is maar af en toe, niet de hele tijd, dus mocht er lucht of vocht in zitten dan was de klacht de hele tijd aanwezig.MBP schreef:Ik heb een Espace 3.5 v6 IV uit 2004 waarbij heel af en toe de stuurbekrachtiging uitvalt.
De reden dat de riem piept en slipt is; of de spanrol spant niet meer voldoende, de riem heeft zich waarschijnlijk te veel gelengt door misschien een productie fout, of er is een onderdeel wat zwaar draaid, aircopomp, dynamo, waterpomp, meelooprol, spanrol.MBP schreef:Als ik in stuur en de stuurbekrachtiging weigert dan gaat dit gepaard met een slippende en piepende multi riem.
Rubber krimpt minder dan ijzer en alluminium, dus als de patiënt smorgens vroeg vertrekt is het blok nog steenkoud en dus is er de meeste krimp, de riem daarintegen is het minst gekrompen. normaler wijze zou de spanrol dit verschil wegwerken, maar wat nu als deze niet meer voldoende spant ..... dan krijg je dus slip wanneer de pomp moet gaan werken als je een bocht wil draaien. en zodra het blok op temperatuur komt en dus uitzet kan de slip verdwenen zijn.MBP schreef: Het gebeurd alleen als het redelijk koud en vochtig is.
Geert S
'k Denk dat het aan de riemspanning ligt. Bij koude motor is de riem ook koud en vaak wat vochtig (kijk nu maar uit het raam waar dat van komt
) dit wordt erger wanneer de lucht onder de motorkap opwarmt en de koude vlakken gaan condenseren vooral de riem wordt laat warm omdat die nogal luchtgekoeld is zullen we maar zeggen. Slippende riemen zijn echt een typische koud/vochtig weer kwaal. Maar jah, als wel alles vorig jaar is vervangen.... Er loopt geen olie op de riem vanuit een lekkende keering of iets dergelijks? Een riem smeren helpt nl. niet erg tegen piepen
Groet'n
Groet'n
MBP
Beste Demi en Geert,
Ik ben onder de indruk van jullie analyse deze heeft een bijna wetenschappelijk niveau!!!!
Ik geloof ook dat het probleem samenhangt met de riemspanning en jullie analyse verklaard waarom dat op die specifieke momenten gebeurd. Ik zal opletten of het controlelampje van de dynamo gaat branden als het zich weer voordoet, is mij tot nu toe niet opgevallen.Je hebt ook wel wat anders aan je hoofd als je denk een bocht te kunnen maken, maar je stuur lijkt vast te zitten. Is de spanrol bij deze motor na te stellen?
wordt vervolgd.
Grt Michiel
wordt vervolgd.
Grt Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
demi
Nee helaas, het is een automatische spanner. Eenvoudig princype doormiddel van een veer en deze is niet strakker na te spannenMBP schreef:Is de spanrol bij deze motor na te stellen?
bertvanesch
- 3-posting-rookie
Stuurbekrachtiging valt weg espace 2004
Hallo, wie kan me helpen of van raad voorzien?
Mijn stuurbekrachtiging van espace 16V van 2004 valt af en toe still; het lijkt dan of het stuur vast zit; vooral als ik snelheid minder > kom van de snleweg af en schakel terug maar het stuur zit even 'vast' dat is echt schrikken.
Als ik terug schakel stuurt hij weer prima; het gebeurd ook wel dat de motor afslaat al hij langzamer draait;
Ik heb een lpg g3 installatie, als ik op benzine rijdt heb ik het probleem van afslaan niet.
Even kort door de bocht: De 3.5V6 ( v4y motor ) heeft geen automatische spanrol voor de multiriem.
Je hebt ook 2 multiriemen, 1 korte voor de stuurpomp welke je spant door de stuurpomp te kantelen, en andere voor de airco en de dynamo met een schroefbediende spanrol. Riemen liggen ontzettend strak, soms zo dat je de spanrol bijna kapot draait om aan de voorschrift spanning te komen.
Een stuurbekrachtiging die soms uitvalt ligt erg vaak aan de stuurpomp. De afdichtingen in de pomp slijten en door sommige krachten kan deze inwendig lekken en uitval veroorzaken.
Weergaves: 639 -
18 nov 2025 18:47
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2777 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 695 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 450 -
31 dec 2025 17:50
