Remblokken achter vervangen espace 4
Verwijderd 5770
Bericht door Verwijderd 5770 »
Afgelopen week de remblokken (achter) vervangen van mijn espace 4
Is goed te doen hoor...
Aangezien ik zelf het prettig vind om elkaar te helpen met verhaal en foto,s , probeer ik zo ook m,n bijdrage te leveren voor de geintresseerden onder ons..
Nadat wiel verwijderd is en de auto veilig staat opgekrikt..
2 bouten los van remklauw (sleutel of dop 18) , handremkabel los, en met hamertje de klauw los schuiven van de remschijf.
Voor de duidelijkheid ...De remleiding blijft vastzitten aan remklauw want er zit namelijk een flexibele stuk remleiding tussen. Uiteraard wel met grote zorg en voorzichtigheid behandelen...
Ik moest met hamertje wel wat heen en weer tikken i.v.m. roestrand op de remschijf.
Veer laten zitten... met de schuifklauw (zie foto) kan je de 2 blokken eruit halen.
Aan de cilinderkant zit hij om de de cilinder heen geklemd met veertjes op het remblok.
Als je naar de nieuwe set remblokken kijk dan snap je wel wat ik bedoel. Met behulp van klein schroeverdaaiertje de remblokken eruit wippen.
Nu komt het lastigste, tenzij je het juiste gereedschap heb hiervoor.
Remcilinder met een punttang of speciaal gereedschap met de klok mee terugdraaien.
Er moet tegelijk flink kracht worden gezet naar binnen toe anders gebeurt er niks. (ik heb voor de zekerheid onder de motorkap de dop van de remvloistof los gedraaid). Als het nu niet lukt, dan even googlen want er staan genoeg tips om het wel voor elkaar te krijgen.
Remklauw en schijf met staalborstel zo goed als mogelijk schoonmaken, en eventueel met remreiniger inspuiten.
Remblokken bij de schuifgedeeltes lichtjes invetten (zie 3e foto) en beginnen met binnenste remblok (aan de cilinderkant) over de remcilinder heen klikken of schuiven . Schuifklauw terugschuiven en dan het andere blok monteren.
Even kijken en aanvoelen of ze soepel in de remklauw zitten en dan het geheel weer monteren
Remklauw terugzetten over de schijf , 2 bouten weer vast, handremkabel weer vast, wiel erop en vast zetten, auto laten zakken en wiel natrekken.
Ik probeer er 3 foto,s bij te zetten voor de duidelijkheid..
Succes....
Re: Remblokken achter vervangen espace 4
De manier hoe het eigenlijk moet is alsvolgt:
-wiel los
-klemveer los
-2bouten remklauw, inbus 7, losmaken
-zuiger terugdrukken
-remblok met klemveer over de zuiger heen monteren
-remblok zonder veer aan de buitenkant monteren, beide insmeren met een beetje remmenvet
De handremkabel kan gewoon blijven zitten. Controleer na monteren altijd of de klemveer nog over de remzuiger heen zit. Is dit niet het geval zit het remblok scheef en zal deze kunnen aanlopen en bijgeluid geven.
Verwijderd 5770
Hoi,
Zijn er verschillende soorten remklauwen bij de espace 4? :think:
Onmogelijk volgens mij om de handremkabel te laten zitten.. hij is ook zo los.
Bij mij zijn het 2 bouten die je met sleutel 18 los/vast draait.
En die veer zat ook lekker vast maar hoeft voor de montage ook niet los...
Het komt misschien op hetzelfde neer, als het maar duidelijk is voor degene.. :thumb:
Ebber
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Ebber »
De handremkabel moet zeker niet los :naughty: Is helemaal niet nodig.
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Chicco »
Super uitleg, zo helpen we elkaar ! :thumb:
hans_v
Bericht door hans_v »
Dus de elektrische handrem geeft geen probleem ? Deze gewoon afzetten voor demontage ? Want daar lees ik niets over.
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door GTMart »
gewoon handmatig uitzetten met de hendel binnen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Thomas84 »
Handmatig afzetten en vervolgens kan je achter de kabel loshalen van de remklauw.
hans_v
Bedankt voor de snelle reactie.
De handremkabel demonteren is eigenlijk nergens voor nodig,inderdaad na afzetten motor handmatig de rem loszetten.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Is ook niet nodig maar dan is de klauw wat makkelijker weg te klappen.
Giovanni7
Bericht door Giovanni7 »
Heren,
Ik kom misschien wat laat met deze vraag, maar is er iemand die mij kan vertellen als de elektronische handrem op dezelfde manier werkt in een Grand Scenic IV 1.5dci? Ik moet daar de remblokken achter nog vervangen, maar heb dit nog niet gedaan op een wagen met elektronische handrem. Ik vind tegenstrijdige uitspraken waar de ene zegt dat dit enkel kan met de juiste diagnose app voor de handrem open te zetten (eg Icarsoft ed..), volgens anderen is het inderdaad voldoende de handrem manueel uit te zetten wanneer de motor uitstaat. Is er iemand die hier een sluitend antwoord op weet?
Alvast bedankt!
