heren,
sinds vandaag branden mijn abs en handremlamp, tijdens het stationair draaien gaanze niet aan, zodra je rijd beginnen ze branden. als ze eenmaal branden gaan ze pas uit als je auto uit zet.
iemand een idee?
handrem en abc lampje branden tegelijk
meganeRXI
Re: handrem en abc lampje branden tegelijk
Is dit zomaar in eens gebeurd?
Vermoedelijk een kabelbundel probleem.. Niet te lang mee doorrijden, abs is een veiligheidsoptie.
meganeRXI
het begon op dinsdagavond, ik reed er zondagavond nog mee zonder enkele probleem, remde goed, maandag hele dag niet gebruikt tot dinsdagavond.mechanic schreef:Is dit zomaar in eens gebeurd?
ik rijd er nog wel mee, hij remt nog steeds als voorheen, hoe bedoel je een kabelbundel probleem, aan welke bekabling zou het meoten liggen?
zou het ook aan remblokken schijven kunnen liggen?
DHL
Denk eerder dat de sensoren van het abs eens moeten gereinigd worden. Klein werkje in de garage. Zal wel ok zijn dan.
Dit zou ook kunnen, maar dan brant het lampje van de handrem er niet automatisch bij.
De kabelbundel van de abs computer wil wel eens voor problemen zorgen, zijn er al diverse geweest waar een enkel kabeltje voor sluiting zorgde.
Je auto remt precies hetzelfde als voorheen, alleen zou de abs niet meer werken wat betekend dat je wielen kunnen blokkeren bij hard remmen.
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1364 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Weergaves: 579 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 2778 -
07 dec 2023 20:27
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2191 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1942 -
09 mei 2024 12:44
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1566 -
13 mar 2024 00:10
de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 3214 -
Laatste bericht door de mon
01 nov 2024 22:47
